发表于 2009-4-22 09:40:41
来自: 中国江苏苏州
硅钢
! d1 u; y, r$ T& S6 O, Q8 D3 Y8 q开放分类: 钢铁、冶金
" g, B1 |, `; Y5 Y& c! z- U0 A
8 i& T k# g) X$ [硅钢是含硅量在3%左右、其它主要是铁的硅铁合金。是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金,亦是产量最大的金属功能材料,主要用作各种电机、发电机和变压器的铁心。它的生产工艺复杂,制造技术严格,国外的生产技术都以专利形式加以保护,视为企业的生命。
* Z* g; a* K- ^0 [6 Y3 q2 h" d2 A R. U) n- p; O
电工钢板的制造技术和产品质量是衡量一个国家特殊钢生产和科技发展水平的重要标志之一。目前我国冷轧电工钢数量、质量、规格牌号,还不能满足能源(电力) 工业发展的需求,在生产技术、设备、管理及科研等方面与日本相比,存在较大差距。 ! o* {2 D3 X3 _; z: w$ N
. I7 V" H: K+ b6 R8 }3 O, a
硅钢分类:
; h% F9 J# |5 N" K& S
0 ^0 k, O7 y: t5 B+ }1 b% N; O/ W- ^热轧硅钢片: : r- F& S, {( `3 Z; i) |6 I
3 t* }, n' O$ c3 x3 E2 @" z1 p热轧硅钢片是将Fe-Si合金用平炉或电炉熔融,进行反复热轧成薄板,最后在800-850℃退火后制成。热轧硅钢片主要用于发电机的制造,故又称热轧电机硅钢片,但其可利用率低,能量损耗大,近年相关部门已强冷要求淘汰。
1 m+ r+ m ~; P' D' w& d- _; Y% A
+ Y$ \. F. ^3 T: C( S9 Y冷轧无取向硅钢片: Z2 X+ u3 _6 I3 c
; w4 b6 p+ s9 Y `冷轧无取向硅钢片最主要的用途是用于发电机制造,故又称冷轧电机硅钢。其含硅量0.5%-3.0%,经冷轧至成品厚度,供应态多为0.35mm和0.5mm厚的钢带。冷轧无取向硅钢的Bs高于取向硅钢;与热轧硅钢相比,其厚度均匀,尺寸精度高,表面光滑平整,从而提高了填充系数和材料的磁性能。
6 {3 r0 w( s; `: R1 W7 u: |: Q
; e3 P3 o& I" _+ w冷轧取向硅钢片: 0 M: q1 f3 A2 c+ F1 D% U1 D7 p
% p- B! [! [' H' S" J: F
冷轧取向硅钢带最主要的用途是用于变压器制造,所以又称冷轧变压器硅钢。与冷轧无取向硅钢相比,取向硅钢的磁性具有强烈的方向性;在易磁化的轧制方向上具有优越的高磁导率与低损耗特性。取向钢带在轧制方向的铁损仅为横向的1/3,磁导率之比为6:1,其铁损约为热轧带的1/2,磁导率为后者的2.5倍。 1 m) Y- S. L8 d: m" O
& _% {/ e5 w4 v. m+ x
高磁感冷轧取向硅钢片:
0 q3 w& h) P; M6 {$ F& K' y7 W3 O. t8 I6 G: T) z& S) r; Z
高磁感冷轧硅钢带皆为单取向钢带,主要用于电信与仪表工业中的各种变压器、扼流圈等电磁元件的制造。其应用场合有两个主要特点,一是小电流即弱磁场条件下,要求材料在弱磁场范围内具有高的磁性能,即高的μ0 值和高的B值;第二个特点是使用频率高,通常都在400Hz以上,甚至高达2MHz。为减小涡流损耗和交变磁场下的有效磁导率,一般使用0.05-0.20mm的薄带。 |
