发表于 2009-4-23 15:26:31
来自: 中国江苏南通
1、在CAD命令行输入下面字符可搞定: 0 j- v6 m; c- Z* [# _. e7 r( O
(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a))
; d, S& O8 L/ y" Y/ k; ]6 C6 N
$ X2 d6 @2 y6 G3 _9 e7 {) q, Q* s b2、请按以下方法试一下: U8 B% B$ ^/ A" v: X- L
(1)清除注册表的启动记录SOFT\MICRO..\WINdows\curvver\Run\dwgrun ( s$ P* A. Q. R! V# \* \
(2)在运行栏内输入msconfig 在启动项将dwgrun.exe删除 ) b; ]# E6 B$ S8 z O
(3)清除SYSTEM或SYSTEM32内的winsys.ini 和winfas.ini文件(安全模式) 6 h3 i8 r. U; ^" P2 N( t3 J+ _
(4)搜索所有盘符内的"acad.sys"、"acad.fas或acad.ini"找到并删除或改名
. K' Z: j2 n O: n(5)打开CAD进入配置选项卡,把启动时加载acad.lsp项取消后重启!!
/ q, y! f6 Z& k1 I(6)查找并删除"dwgrun.bat"文件
* N% k: i# I6 Y. |( I
* ~1 \( | O$ C ], a* f3、用这个软件试试看。
- x' h2 c5 T" I Q7 H# g* [: v4 }, L( \& u4 F' v
[ 本帖最后由 rgyzgwh 于 2009-4-23 15:37 编辑 ] |
