6天前
查看: 1983|回复: 2
[讨论] ZG35Mn正火+高温回火处理硬度HB255-285?
发表于 2009-4-22 08:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
要求ZG35Mn正火+高温回火处理硬度HB255-285(HRC25.4-29.9),可以达到吗,如何达到?工艺数据怎么定,有哪位热处理行家予以指点,谢谢。是否要调质才可以达到这样的硬度要求?
发表于 2009-4-25 11:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ZG35Mn正火+高温回火:850~870 ℃正火,560~600℃回火后,其抗拉强度≥570MPa,相当于≥180HB,距离你所要求的硬度还有很大差距,即使经过调质处理,其抗拉强度约提高到≥640MPa,硬度还是很难达到。- X% I* c; R% e. H. x
建议你可以考虑ZG40~50Mn2,经调质后可以满足硬度要求,工作应力和耐磨性能都优于ZG35Mn
发表于 2009-4-25 22:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
ZG35Mn正火+高温回火处理硬度HB255-285,困难,淬火+回火可以。
