查看: 1831|回复: 4
[转帖] 降低手工铰孔表面粗糙度值的方法
发表于 2009-4-22 10:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
手工铰孔的表面光洁度较差,为了获得比较理想的表面粗糙度值,除了按照手工铰孔的一般注意事项进行操作外,还要从铰刀的结构和几何角度等方面加以改进,其主要方法有以下几个方面:  将铰刀切削部分的刃口用细油石研磨成0.1mm左右的小圆角(见图1),加工时,先用粗铰刀对孔进行粗铰,留精铰余量0.04~0.08mm,然后用研磨后的精铰刀进行精铰,以获得较低的表面粗糙度值。为了防止所铰孔经挤压后出现收缩现象,上述铰刀可用一般规格的废铰刀修磨,其直径应比铰孔的直径大0.02mm左右,以抵消铰孔后的收缩量。
" r( {! |& l" P& `  在塑性较大的金属上铰孔时,可在铰刀的刃口前面,用细油石研磨出0.5mm宽的棱带,并形成-2°~-3°的前角,保留刃带宽度为原有的2/3(见图2),从而减弱刃口的锋利程度,由于尖角加大,故改善了散热条件,而且又不容易崩裂,铰孔的表面粗糙度可以保证在Ra0.8以上。; x# \2 k$ k8 r1 e4 x" C
  铰较小孔时,可以采用五边形无刃铰刀(见图3)。铰刀主偏角φ,修光刃部分刃带宽度f=0.1mm,铰刀直径等于铰孔最大直径。; Z! {: L% d4 x
  铰孔时,先用粗铰刀进行粗铰,留精铰余量0.03~0.04mm,然后再用无刃铰刀进行精铰,内孔表面粗糙度值可以达到Ra0.4以上。
mengfansheng + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-5-28 22:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
很好的经验,怎么没人看啊
发表于 2009-5-29 20:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看过呀,楼主太多宝贝,就是不太方便下载保存
发表于 2009-5-29 21:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
图没能放上来,有点遗憾
发表于 2009-5-29 22:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
经验不错,在实际工作中可以试试
