发表于 2009-9-20 15:33:33
来自: 中国江苏南京
对大型储罐的定期检验,应根据材料在载荷、温度、介质的作用下,容易产生腐蚀受损的形式,有针对性地确定检查部位和检验项目。/ m! y$ x' c0 w$ i3 ]. Y- i) |
1 大型常压储罐可能出现的腐蚀或损伤
# M. S# A: |9 O) [3 a7 U8 B1 D1.1 储罐内、外表面的腐蚀,按腐蚀情况可分为以下几个区域:
6 S6 N( @% m o/ S- h9 G5 f) ua.罐顶和上层圈板;
5 x1 t( j( s/ @! \. kb.罐底和下层圈板;
1 a' n7 k/ S0 h8 v, qc.储罐上部气相和液相的分界线;
( k% y2 e7 n% Y$ _& A( x2 {d.罐外壁受工业大气和冷却水的侵蚀。! [, G; c0 N+ [+ \
1.2 在罐壁与罐底连接焊缝处,因受到液柱高度变化、内压及风载等变化而造成的重复弯曲载荷,再加上载荷及基础下沉会沿径向发生变形,但受罐底约束,节点处的径向位移受到阻碍,因而在罐壁下端的局部范围内将产生纵向弯曲力矩和剪力,即边缘应力。该部位的罐壁、罐底常因此而开裂。0 c0 P; p$ I. w* W% u# |$ H
1.3 储罐在安装过程中,如果罐底的中幅板和边缘的所有搭接缝及对接缝都先焊好,再焊边板与圈板之间的丁字缝,则由于角缝的收缩将造成很大径向压力,使薄板向上凸起,且这种变形无法矫正。投入生产后,进料和出料时,罐承受的压力变化很大,使它上下反复变形,焊缝容易出现裂缝。
3 v ]: W# x1 K& Q) B8 j# v) c) h* x8 y+ A: i
2 内外部检验的重点部位
2 O2 C& y. o. \2.1 有防腐蚀衬里的储罐衬里层的完好情况。
; D# w+ o5 C) A: J) ^2.2 罐壁是否变形。
' Q" M: d; C( v7 W6 P( s7 Q2.3 基础是否开裂、下沉。
6 n$ G' T C- Q2.4 罐底中部是否起凸。) @7 F: p9 M' @& |4 U
2.5 罐壁和罐底的连接焊缝应呈圆角。
3 _, P4 x) B' g/ o5 Q
. t; }- ?5 ]) e9 k' ~6 C% \ h5 h3 壁厚测定' q9 `8 c8 D# e+ W
3.1在罐体同一横截面上均匀布点,以罐壁弧长每两米间隔布点为宜。
2 z z0 |. p8 z6 E* Q2 k3.2储罐顶、上层圈板、底板、下层圈板、储罐上部气相、液相的分界线、罐体的接管等处是重点检测部位。3 O% Z! ~* d& G7 ? g: _# ^9 [3 |4 b
3.3储罐的每一圈罐壁、底板的中幅板和边缘板的设计厚度不一定相同,检测数据应与其相比较,判定其受腐蚀程度。+ Y$ w6 L8 v! j" a
- W/ X$ W/ E6 J: Y0 e4 无损检测
" G8 @, i4 U/ }3 c" a- n- Z4.1罐壁和罐底连接的内侧焊缝;底板中边缘板和边缘板、边缘板和中幅板之间的连接焊缝;采用贴补修理的贴补板与罐体连接的角焊缝,均应进行100%MT检查;其它各圈罐壁的纵、环焊缝的内侧进行5%MT检测。( U7 z" _( N9 ?; ]( x) |
4.2底圈和第二圈罐壁连接焊缝的丁字焊缝处、底圈罐壁的纵焊缝进行50%RT(或UT)检测。
1 ?5 U' G% P8 N$ ^6 | Y4.3若在无损检测部位发现超标缺陷时,则应进行不少于该条焊接接头长度10%的补充局部检测;如仍不合格,则应对该条焊接接头全部检测。: z! f9 Q; Y, V. l
3 {0 {7 J' s+ x5 安全附件检查
3 H1 \% p' ^/ A ?) b) L* ^对下列安全附件的完好情况及其校验情况进行检查:
& G7 d8 D ? {4 `, |0 R# T$ U5.1 液位计;
@( |/ o4 |" | k5.2 呼吸阀按SHS 01012-2004《常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程》附录B进行。
6 Z4 }- l5 J7 S h8 z& l5.3 阻火器。- Y& y: ^! H9 a! g2 z7 G7 h0 B3 Z
3 g+ i w' N' X; z( d! ]: A
6 静电接地装置
2 L9 S. e! X; v& f, V检查消除静电装置的完好情况,并对其电阻值进行测定。每对法兰应设置导线接头跨接,其电阻值要小于0.03Ω;储罐应有防静电措施,对地电阻值不得超过100Ω,如与防雷设施共用时,其接地电阻值不应大于10Ω。 |
