查看: 2030|回复: 12
[已解决] 电机直接带负载可以么?
发表于 2009-4-22 10:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
试验设备用普通三相异步电机,变频调速控制,可以直接带负载么?  (负载超过了额定扭矩)   另外电机可以直接带负载么?
: a5 C8 ?0 G) W, b6 F5 W) v9 M- e8 R1 V
[ 本帖最后由 xiyushi 于 2009-4-24 08:23 编辑 ]
发表于 2009-4-22 11:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电机可以直接带负载,例如砂轮机。
 楼主| 发表于 2009-4-22 11:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
回复 2# 喜欢看海 的帖子
还有其他的么
发表于 2009-4-22 12:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看你的负载超过额定转矩多少,电机发热能受得了不,超太多的话变频器一般都会保护的
发表于 2009-4-22 15:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然可以,只要它能带动的都可以。
发表于 2009-4-23 08:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
负载超过了额定扭矩了,会使启动电流增大,而且起动大电流时间变长,容易烧毁电机(损坏绝缘)。建议加个变速箱,或更换成大功率的电动机。以免烧毁电机。
发表于 2009-4-23 13:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
启动转矩肯定大于额定转矩的,所以带负载启动没有问题
发表于 2009-4-23 13:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
试验设备用普通三相异步电机,变频调速控制,可以直接带负载么?& T3 F% ]/ L5 T! [+ V
最好是不要直接带负载,这样容易烧坏电机,用带或者齿轮进行减速传动,又或者更换电机
2 {8 T, ~$ [' D" O/ e. k8 ^电机是可以直接带负载的,但这只针对于对转动要求不大的场合,或者是电机本身功率比负载要求功率大很多的情况下才.
发表于 2009-4-23 15:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是可以的。放心用,不过变频器的功率一定要大与电机功率哦!
发表于 2009-4-23 20:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变频控制肯定要跳保护,搞不好变频器还要炸机。0 J" ?9 Y+ v) g4 m' h5 d+ }  f
电机也一样。超过额定负载就需要换台大的,要不发热烧坏绝缘你还划不来。
 楼主| 发表于 2009-4-24 08:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
明白了 换了一台大的!
发表于 2009-4-24 16:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
是可以的。放心用。
发表于 2009-5-1 06:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
小功率的电子可以直接启动
