铸件中的偏析
! c9 }7 d) x( B: Z1 ]% P& p3 n所谓铸造偏析就是液态合金在铸型中凝固以后,铸件断面上各个部分及晶粒与晶界之间存在化学成分的不均匀现象。它有三种类型:即晶内偏析、区域偏析和比重偏析。有时铸件上只存在某一种类型的偏析,有时则几种类型同时并存。由于偏析的存在,铸件断面上或晶粒与晶界处的机械性能也不一致,从而会影响到铸件的使用寿命。为此,在铸件的生产中,应尽量防止偏析的产生。
: n7 Q4 D ], |% _1 ^3 x1.
. K2 h: W; M" ~晶内偏析0 B/ {. z# h& M F& z% ^9 X! h6 s
9 h: I# E4 X1 ^ B2 X1 \+ j; H. [
晶内偏析,又叫树枝晶偏析。其特征是在一个晶粒范围内,晶内和晶界处的化学成分不一致,熔点高的组元往往多分布于晶内,而熔点低的组元则往往多分布于晶界。如锡青铜铸件,晶粒内含铜多,而晶界处含锡多。0 j7 A7 X- @3 P7 H' E; Y! v
. ~% Z' l Q. M7 k% h
一般的产生晶内偏析,有两个条件:) J9 ^; I; A% c4 V# d$ U1 ~, i( p
(1)1 W4 I, R& d+ _# d) W/ n
具有一定结晶温度范围的合金;
" X# l7 [- [$ K* K(2)
2 _, A% d" s, K3 R: S) c在凝固过程中,合金原子的扩散速度小于结晶速度。6 P' }" O7 i/ m& \7 V$ @7 J& U
5 ^4 }9 z, P9 ~( b6 M因为合金的结晶温度范围愈宽、铸件的冷却或结晶速度愈快,则晶内偏析愈严重。为防止晶内偏析,可以采用细化晶粒的措施,以缩短原子的扩散距离;或适当提高浇温,以延缓冷却速度,以达到延长原子的扩散时间等。对已产生晶内偏析的铸件,可通过长时间的扩散退火来减轻晶内偏析。
& a# Z! ~/ T5 k* I2.4 n- T% P4 {+ k/ Q/ i9 F
区域偏析- H, U, i- J' S# L& w
/ J% W& [: g: [1 y1 i
区域偏析是指在铸件的整个断面上,各部位的成分不一致的现象。主要因合金进行选择凝固所引起。区域偏析又分正向偏析和逆向偏析两类。
~: H. X. E3 e! T$ p(1)正向偏析9 E/ Y* z+ P! f' g! Z( s4 x
: L7 U c! i0 U2 ~% F4 o
所谓正向偏析是指铸造合金中,熔点较低的组元集中分布在铸件的中心或上部区域,其含量从铸件的先凝固区到其后凝固区逐渐递增。而逆向偏析则正好相反,熔点较低的组元集聚在铸件边缘。如硅黄铜铸件易出现正向偏析,即铸件中心含硅量较高;锡青铜件则易产生逆向偏析,即铸件表层中锡含量较多。* G! E: a! X5 y7 ]
! n# X( {- a6 \1 G
一般的,具有一定结晶温度范围的合金,均会产生一定程度的区域偏析,只是结晶温度范围较小的合金,倾向于产生正向偏析;而结晶温度范围较宽的结晶时形成发达的树枝晶的合金,则易产生逆向偏析。如锡青铜件表面的“锡汗”,就是当锡青铜表面先凝固一层硬壳后,由于某种应力的作用,硬壳出现裂纹,壳内未凝固的低熔点组元(锡)占多数的液态合金被挤出壳外而停留在铸件表面形成的。
2 k: y" A* j! v3 e2 D6 j6 Y5 n# c q6 R, P" _
即使采用均匀化扩散退火也无法消除区域偏析,因为偏析元素需经长距离的扩散,故区域偏析应以预防为主,一般有以下措施:9 O( q/ o7 P& R9 }+ x
(1)2 b2 ~* n( t' v7 x2 g5 r! g" s% d" r
选择成分合适的合金;. y3 O% q7 U# {/ ]
(2)
; ]% B, S/ h4 E7 e合理的铸件结构,即避免厚大断面;4 D$ B% L; k/ v; A+ U
(3)
8 {9 t; H7 A+ a# e; Y6 ]9 a正确控制冷却速度。8 ?, N; b. `' u% u, [
3.# p* S) C- Y0 ~/ Z& P* [7 Y* V9 n
比重偏析
1 ^5 q7 t+ E' s& V" g8 r2 G5 _, x$ u% O
由于合金中组元比重的不同所引起的偏析,叫比重偏析。比重偏析的产生,有以下几种情况:
- B; h- G; `* o5 F; W(1)合金中的两组元在液态下互不相溶,如铜-铝合金,当此类合金在液态放置过久时,将发生分层现象,比重大的组元沉在下面,比重小的组元浮在上面。! W5 f% V+ @3 S# }" G
(2)液态合金在搅拌不均的情况下,由于选择凝固所生成的晶体,其比重与母液不同,或上浮或下沉,形成比重偏析。如巴氏合金中的铅基合金或锡基合金的偏析。: d3 k4 t# Q; |0 a8 M
(3)铸件的凝固方向也会影响比重偏析。若铸件的凝固顺序是自下而上,对于初生晶的比重较大的合金而言,其比重较小的低熔点相很容易上浮,会加剧比重偏析;反之,当初生晶体的比重较小时,会减轻比重偏析。, M: X* c1 X" p2 S' g c
' x2 c, z. a8 [0 L& | g, b
总之,对易产生比重偏析的合金而言,必须采取防止措施,如控制熔炼工艺使合金成分均匀;尽量缩短液态合金的放置时间;加快冷却速度及合理控制铸件的凝固方向等。 |
