查看: 1830|回复: 6
[已解决] 急!按下F8却不是平面的投影图,怎么办?
发表于 2009-4-22 13:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有时候(特别是打开别的软件画的图)按下F8 却得不到需要的平面投影,而是斜视的。比如一个简单的长方体,不是一个平面对着你,而是能看到它的棱角。这样的话我就不能在制图中出平面图,请教怎么办?急,谢谢!
发表于 2009-4-22 13:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2009-4-22 14:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 3# lcl8628860 的帖子
非常感谢名门之秀,谢谢。" N( s* Y( [5 W; Q4 d
就是说不能通过改变坐标系来达到这个目的了?比如出图时我想有正二侧视图,可惜不是我要的角度,自己手工转动的话线条又弯弯曲曲的很丑,这样的话我该怎么办呢?有没有办法让它的正二侧视图改变呢?
发表于 2009-4-22 15:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
转二维图时,如果发现你想要的视图和显示的不吻合时,可以通过以下方法试试:1、在建模模式下,点视图---方位 定义你所需要的视角,在视图---操作---另存为(起个名),然后再制图模式下导入视图时选你定义的视图;2、在建模模式下,旋转你的零件达到要求(不是手动,是测量好角度)不推荐,因为容易出错。F8只是临时的视角。
astrokylin + 3 技术讨论
发表于 2009-4-22 23:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
调整坐标系,查询角度旋转相应的值。再用f8就正了
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-4-23 00:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zhuyun82 于 2009-4-22 14:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 p+ o# W/ r6 C非常感谢名门之秀,谢谢。' I: B' u8 Y  v+ X
就是说不能通过改变坐标系来达到这个目的了?比如出图时我想有正二侧视图,可惜不是我要的角度,自己手工转动的话线条又弯弯曲曲的很丑,这样的话我该怎么办呢?有没有办法让它的正二侧视 ...
0 @/ T$ `- r$ F- M  l; q# S+ n' k9 Y有的
9 s* ^' X0 {8 r. K" o" a单击---基本视图---单击定向视图---查看平面工具(就是你要看到的面)---水平方向工具(选择一条线使它平行于ug制图里默认的X轴)出来的视图就是你想要的.这种方法很好用 建议你用
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-4-23 13:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 12345fg 于 2009-4-23 00:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( Q" ?3 n# C' V$ P7 C0 J
8 e7 [( I- W/ R! _0 j有的: o" H- Q7 O1 M: a% |
/ E4 j4 f2 N$ \" K) _; [- N1 j% o
不错 讲的很透彻的说
