查看: 5882|回复: 9
[求助] 求助SUS304不锈钢相关参数
发表于 2009-4-22 22:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
求SUS304不锈钢相关参数,相当于我国的哪种牌号的不锈钢? $ L% x2 I, Y: B5 n2 x
化学成分是什么?
2 T- ~( q. T7 q; |热物性参数是什么?(密度、导热系数、比热、弹性模量、泊松比、屈服应力和线胀系数岁温度变化关系)
: L# d$ D4 P& }静态屈服强度是多少Gpa?
发表于 2009-4-22 22:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
304材料相当于0Cr18Ni9,查标准就行了。
发表于 2009-4-22 23:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你上网一查不就明白了吗,这些都是最基本的。
发表于 2009-4-23 14:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
0Cr18Ni9
  D- S* S" b& ^* j  G, c" ~3 p, T化学成分:C≤0.07%,Si≤1.00%,Cr17~19%,Ni8~11%,Mn≤2.0%,S≤0.030%,P≤0.035%0 ]3 p7 q5 z1 T% H. ]+ `. X
熔点:1389~1454℃
+ X; X2 L. t# W' q  F# O密度:7.85g/mm3
7 a# s0 D. F. E4 k& z+ v* i弹性模量(20℃):20300Kg/mm2
3 i8 s: h9 l0 e比热(20℃):0.12cal/g.℃
% d  h- ^5 x! R8 _6 _导热系数(20℃):0.035cal/cm.s.℃. h% R( i% o" R6 G
比电阻(20℃):0.73Ω.mm2/m
' D% m) q7 Z: _9 B线膨胀系数 ! m, ]7 U* w2 I  L
            温度                           20~100        20~200        20~300        20~400        20~500        20~600 - n9 [/ _! }, v
  α×10-6,mm/mm.℃                16.0            17.0              17.0             18.0             18.0            18.5
发表于 2009-4-23 15:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝大大的分享
' t9 V/ |/ i# f4 Y% f& J我也正缺這資料~~~
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢wwjxgz提纲资料!
发表于 2009-4-24 09:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-1 20:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
SUS304不锈钢  好象是日本的牌号
发表于 2009-5-1 20:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果有需要别的   请联系我      我这比较全  都是不锈钢的
发表于 2009-5-3 20:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同志们,我们中国的很多材料说法都是日本的:塑料模具中的NAK80,H718,冷冲模中的SKD11,压铸模中的SKD61,FDAC等等,说明一个什么问题,我国的钢材很杂,技术也不如人,同志们,为我们的机械发展进步努力吧。共同进步!
