查看: 4539|回复: 23
SolidWorks 的插件与集成软件说明!!
发表于 2004-3-12 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SolidWorks 的插件与集成软件
4 z7 D! Q, G! q1 l, I  X: l% `6 ~) C( ]& V& e) ~' U  ?/ i! K# p
' H; w( R7 |5 [) v% n9 x1 v3 n+ MSolidWorks
" q1 M6 `1 X& @/ C/ _% o) `  Z" b' D. M
+ ?% N* ^7 g0 b
PhotoWorks 高级渲染软件与SolidWorks完全集成                         1 N- E+ G$ `+ T8 V& `/ {7 C
PhotoWorks软件用于产品真实效果的渲染,可产生高级的渲染效果图,该软件使用非常方便,设计人员可以利用渲染向导一步步完成零件或装配真实效果的渲染。利用PhotoWorks可以进行以下几种渲染:
" k( \8 m1 [* }% _' n: n0 F1.         设置模型或表面的材质和纹理
! `* L) `; Y0 L+ |8 U2.         为零件表面贴图
) r$ V0 G3 H$ W; D8 m' B1 g3.         定义光源、反射度、透明度以及背景景象
2 c6 m1 j* q  q/ ^4.         利用现有的材质和纹理定义新材质或纹理                         % Q+ [) n+ H5 Q# w4 H+ e
5.         图像可以输出到屏幕或文件
" {7 u. [  |9 c- s6.         可以进行实时渲染
& s: z( t$ o7 K5 ^; `1 V8 L) p& L- q! f) W
& N9 ~  y1 E. k: h# d8 \
FeatureWorks 特征识别软件与SolidWorks完全集成                         : @. \- a% |& A! f4 C3 N5 j2 c
大部分三维设计软件都提供了数据接口,利用数据接口可以读入标准格式的数据文件,如IGES、EAT等。但输入到设计环境中的模型只是一种实体的模型,无法区分输入模型的特征,对模型的修改很不方便。                         : D! V1 [+ A5 c. T. \+ O
利用FeatureWorks可以在SolidWorks的零件文件中对输入的实体特征进行识别。实体模型被识别为特征以后,在SolidWorks中以特征的形式存在,并和用SolidWorks软件生成的特征相同。FeatureWorks对静态的转换文件进行智能化处理,获取有用的信息,减少了重建模型所花费的时间。                         ; \) \7 ]4 [" B# z& D( f
FeatureWorks最适合识别规则的机加工轮廓和钣金特征,其中包括拉伸、旋转、孔和拔模等特征。                         7 o5 B0 P3 ^  M, O
1.         拉伸特征,特征的轮廓是由直线、圆或圆弧构成                         % d* T1 }  q  i4 Q; c* x& p
2.         圆柱或圆锥形状的旋转特征                         . ^& @, v5 m3 [  y& n+ g1 X
3.         所有孔特征,包括简单孔、螺纹孔和台阶孔
: K" v2 u( X! p, m: G4.         筋和拔模特征                         ! b( v. H. c5 t% c  `
5.         等半径圆角
* G" c4 M  Q6 l5 m
: C: B# ]5 L2 r7 z  B  m' i$ Q3 M
: t: c1 D! J; @3 ?; ^7 aAnimator 与SolidWorks完全集成的、易学易用的动画制作软件
; x. a: F! \# u! W8 F5 |8 J6 W9 y产品的交互动画将SolidWorks的三维模型实现动态的可视化,摄制产品设计的模拟装配过程、模拟拆卸过程和产品的模拟运行过程,从而实现动态设计。                         Animator具有如下特点:                         2 {" v# {; {; c. L- f& a  J  j* e
1.         Animator与SolidWorks和PhotoWorks软件无缝集成,可以充分利用SolidWorks的实体模型和                                                         PhotoWorks的渲染功能。                         % _% p0 f9 k9 Q$ |- u
2.         利用动画向导,可以非常容易地对SolidWorks零件或装配体环境制作动画。
# i2 a0 }7 o% E2 |9 E1 X3.         爆炸或解除爆炸动画,来展示装配体中零部件的装配关系。                         # Y! N8 g* [, `1 K( m! L
4.         绕着模型转动或让模型360度转动,可以从不同角度观看设计模型。                         & b' \0 P" {8 g% s& ~- J+ \  e
5.         利用专业的灯光控制以及为零件和特征增加材质,来产生高质量的动画效果。                         , Y+ D/ p) o. d5 _& a0 M6 O
6.         可以直接通过电子邮件发送AVI格式动画文件,加快设计观点的交流,缩短设计周期。: x6 z6 V0 S  }3 T) V. @
. A0 i0 m, ^4 U9 L+ z, g; W$ ^5 W4 O+ n9 S( s5 E0 }7 Y
Piping 与SolidWorks 集成的管道设计软件                         ' a* a/ Y8 l4 C
Piping是功能强大的管道设计软件,可以自动完成管道设计任务。Piping主要用于涉及气体或液体运输的行业,能够高效地进行管道设计和管道装配。
3 a& }" z. Y* {Piping能够对气体和液体传输设备中的管道设计进行优化,可以充分利用SolidWorks独有的功能和灵活性,方便地自动地进行管道设计。Piping主要有如下特点和功能。
9 k2 D7 j& q/ g% m2 j+ y1.         自动完成管道设计,设计效率大大提高
  x6 G; i5 U5 F2.         管道的装配和修改非常简单,通过拖动操作及粘贴/复制操作就可轻松完成。                         ! {; K  N6 m. D, D. P
3.         提供标准管道配件库。                         " y! F' n9 Y8 b4 c
4.         可以自动选择合理的管道配件。
+ t! j& ^& N; V0 |+ q; z+ y( N5.         通过精确的计算,自动切除并产生管理。                         1 o5 d# L8 e$ k# `' L) ]
6.         转弯处自动插入管接头。                         , J  C4 ]; P8 A) ]5 K
7.         当转弯角度偏离标准角度时,产生自定义的管接头。
/ O. W9 Z6 E' X, b1 D6 }; z" ~8 F8.         通过捕捉/配合的智能化装配,快速完成管接头的装配。
7 O% x4 {9 e3 {" u  G6 W! X, F- ?3 P) U0 ]# C
0 p% [3 T8 \4 g; R& d
Toolbox 与SolidWorks完全集成的智能化标准零件库                          0 O8 Y2 S4 I5 c+ t# w
Toolbox提供了如ISO、DIN等多标准的标准件库。利用标准件库,设计人员不需要对标准件进行建模,在装配中直接采用拖动操作就可以在模型的相应位置装配指定类型、指定规格的标准件。                         7 d/ a) |0 `2 L6 |# {: E
设计人员还可以利用Toolbox简单地选择所需标准件的参数自动生成零件。                         5 D/ o( [, e. o0 o8 c8 Z: g+ W
Toolbox提供的标准件以及设计功能包括以下多种。
- k3 I1 s  @. u; ]& B/ H) f% U7 A) u1.         轴承以及轴承使用寿命计算。                         5 U! f# g: y# B/ E; h# b
2.         螺栓和螺钉、螺母。                         # h" U, I% o% M: y* c& O! p! {
3.         圆柱销。
7 D- s- I1 w) L/ L8 E4.         垫圈和档圈。                         + [; b+ y' }3 c3 s. g9 D
5.         拉簧和压簧。                         . p1 ]0 u5 k0 n% y
6.         PEM插件。                         1 W# c4 f$ p& h2 s$ c
7.         常用夹具。                         5 w0 H1 W+ J' b% V$ P1 L+ [6 v( |5 _
8.         铝截面、钢截面梁的计算。                         ( N$ L2 H$ s9 L6 j5 n! c" R
9.         凸轮传、链传动和皮带传动设计。! I+ G$ J# c' @% f5 N# x9 i
5 Y: W! r- g, b% Z- B. b2 P5 y5 X
3 t$ R; J* z) T  `' j5 K) g
e-Drawings (Professional) 电子工程图,第一个通过电子邮件交流的工具与SolidWorks完全集成
5 B0 T8 h4 y& [, }% Z& j2 B利用SolidWorks提供的e-Drawings软件可以将工程图输出成电子工程图格式(e-Drawings),快速、清晰地交流设计思想。工程图输出成e-Drawings格式以后,不需要打开模型文件便可直接查看零件的设计方案。                         5 B! F# l# y! H: x& c
e-Drawings电子工程图软件主要有如下几个方面的功能。
7 c7 p0 i1 ~. B6 K1.         视图虚拟折叠         在安排视图时完全可以按照设计者的习惯,输出视图的任意部分。
8 D0 v% {1 f& l4 K/ t2.         视图超级链接         利用视图的自动导航,可以单击视图注释,直接定位到需要查找的视图。                         $ R$ @0 R% ]# \$ A0 S5 \
3.         三维指针         可以很方便地查看某一轮廓在不同视图中的位置。
9 C( F# e) C' _3 M0 F4.         动画         以动画形式演示工程图视图间的关系,e-Drawings可以动态演示工程图中所有视图的对                                                         齐的投影关系。                        8 D# t0 e9 `- c7 l* Q4 C; p" K: e
5.         超级压缩的文件         e-Drawings文件所占的空间更小,通过电子邮件发送非常方便。                         ) T. `" W5 l* [7 @/ T" H  R% Z
6.         内嵌的浏览器         无需附加的CAD软件或特殊的浏览器,在Windwos下就可以浏览e-Drawings文件。# \" G+ M% v% w7 V% Q. x- U
4 N" D$ c) \3 A8 q/ U
) B* I, D7 V# P& ZSurfaceWorks 曲面辅助工具
6 w, m4 a! |2 ^+ b! i! ?  T$ DSurfaceWorks主要是对SolidWorks曲面建模功能的补充。在SolidWorks中建立模型时,利用现有模型的边、面或点可以直接在SurfaceWorks中进行曲面处理,生成特定要求的曲面。在SurfaceWorks软件中保存零件返回到SolidWorks后,在SurfaceWorks中生成的曲面就自动输入到当前模型中。再利用输入的曲面对当前模型进行实体化处理,就可以建立具有复杂曲面的模型。0 ]6 }: B5 }6 t& T" N- T6 k
4 `4 a$ T0 E/ e
2 E- [8 i% w) a0 G
Geartrax 齿轮和齿轮副设计软件
" Q  y' S4 Q9 T. d' oGeartrax主要用于精确齿轮的自动设计和齿轮副的设计,通过指定齿轮类型、齿轮的模数和齿数、压力角以及其它相关参数,Geartrax可以自动生成具有精确齿形的齿轮。                         可以设计的齿轮类型包括直齿轮、斜齿轮和锥齿轮、链轮、齿形带齿轮、蜗轮和蜗杆、花键、V带齿轮等。主要特点和功能如下:                         ) \' k* Q) s3 ~) w
1.         真正的精确渐开线齿廓,渐开线齿廓曲线可导入SolidWorks草图。
& T) S" F3 u+ V- J" S$ @% s2.         变位量自动计算。                         # ~! [; w  V4 T# }% `, x
3.         支持塑料齿轮设计标准。                         0 m9 r9 S! Y; A) F- r
4.         齿轮所有参数均可由用户控制。
  D' P& Y& H+ c# P8 q% E5.         支持公制模数标准。                         $ k; }1 m7 `6 f1 f& M
PDMWorks 易于建立和使用的工作组级产品数据管理系统 Moldbase 为您提供标准模架 3D Instant Website----实时产品网上发布
# u! A; `4 u0 y* e  ?8 l9 K
; S% y  {' r  ^! K; p3 I% C  v+ H* ~* ~3 l6 K! o1 p
SolidWorks 插件工程分析(CAE)
7 w* P% c( m: z+ ~7 y- c& q' P& H0 t  E( U  J! R0 ?
: ?' o% m4 d0 L' B; k0 ^COSMOS/Works 有限元 Cosmos/Works——工程师设计分析工具 COSMOS/Motion 运动分析 Cosmos/Motion——三维运动仿真软件 COSMOS/Floworks 流体分析 Cosmos/FloWorks——流体动力学和热传导分析软件 COSMOS/M专业分析 Cosmos/M(概述) Cosmos/M-GEOSTAR 有限元前后处理 COSMOS/M-STAR 应力和位移分析 Cosmos/M-DSTAR 失稳和频率分析 Cosmos/M-ASTAR 动态响应分析 Cosmos/M-NSTAR 非线性分析 Cosmos/M-OPTSTAR 设计优化 Cosmos/M-FSTAR 疲劳分析 Cosmos/M-HSTAR 热传导分析 Cosmos/M-ESTAR 电磁分析 Cosmos/M-HFS 高频分析 Cosmos/M-FFE 快速有限元技术 Cosmos/M-数据转换 Cosmos/M-标准材料库 / h# `8 z1 l3 R. B( N6 j2 F% v
) ]4 J. }2 n/ h2 K
8 _, t9 z, t& N6 x3 VCOSMOS/Works 是由Structurral Research and Analysis Corporation(简称SRAC)公司开发出来的产品,该公司研究成功出快速有限无算法,能对用SolidWorks设计的零件实体进行应力与变形、热效、振动频率、电磁性能、流体、动力等多项工程分析,进行优化设计和非线性分析,缩短设计所需的时间,提高设计质量和降低设计成本,是目前广为流行的计算机辅助工程分析(CAE)软件。. u- M* M4 T- w9 v. B  _% _; y
' w# @* @3 J1 f# Z4 M8 e" Q$ G
( `4 F: ?& @$ D8 v3 NMotionWorks 三维运动仿真软件,允许工程师通过虚拟的产品模型很容易地模拟装配体的复杂运动,保证准确的设计,排队产品设计错误。
$ Z. h2 d1 g4 p3 T) O+ n) C3 B) A3 ^, B
9 v) Z3 G$ `. ?
Axalant 产品生命周期管理软件(PLM),允许SolidWorks用户很方便地管理和归档SolidWorks对象,如二维图、三维模型、零部件。- M# H5 l3 D! k3 f' E1 @
  ^. R  G! h" `+ P, K- ~7 D- j# I* Y
8 I! D% j. `" N9 a0 Q! S5 M/ [; XSplitWorks 模具设计软件,允许SolidWorks用户加速设计进程。: c9 Q/ |. m: b$ [' I
+ u- g& v/ K8 L! g
* A, B( ]. w+ d& H6 q: i) E$ WType3Works 雕刻软件,允许SolidWorks用户在SolidWorks零件上雕刻特征符号、文本及有关标志,使用户能够装饰个性化工业零件,以便更有效地传递产品的设计信息。+ C0 m! O  U8 ^1 I; E: `) [$ y
" N7 A2 t0 u( a& \$ d7 h, s9 W
数控加工(CAM)CAMWorks CAMWorks--高效的实体数控加工 ProCAM ProCAM——多轴的专业数控加工 其他软件产品EMbassyWorks 基于SolidWorks的布线软件 EMbassyWorks——基于SolidWorks的自动布线软件 CircuitWorks 依据ECAD软件在SolidWorks中生成三维线路板 IPA--产品交互动画 IPA产品交互动画7 d  c/ u5 X" D9 L
# A4 U% B" ]  ?
[ 本帖最后由 wei820512 于 2007-3-22 20:51 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
csharp + 8
发表于 2004-3-13 16:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可解除了我的疑惑!
发表于 2004-3-14 11:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
! A6 I% |4 s. i1 N2 N
% P: ~. G$ v+ O# ^) K# M
, y: y+ o; t& I, ^0 Q9 \. N% K        谢谢!
发表于 2004-3-14 15:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
似乎应该加上法恩特的标准件库和Fnt3Dworks吧,我觉得这些工具更适合中国工程师的使用习惯。
 楼主| 发表于 2004-3-14 16:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
五楼的,法恩特只是中国国际库的,不像其它几个那想是国际通用的辅助软件,如果要算的话那多了,还有生信实维,欧磊公司等!!5 s- b$ v! l  u6 F8 C/ q, ]
( h2 F: _$ D1 B5 x; d
发表于 2004-4-4 19:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一楼老兄,能否提供EMbassyWorks插件一用,在此先谢!
发表于 2004-4-20 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
非常感谢,这样就知道那些插件对自己用于,不用一个个去试。
发表于 2004-4-22 09:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
十二万分的感谢。长见识了
发表于 2004-4-23 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢,长见识了!!
发表于 2004-4-23 07:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这么全,谢谢
发表于 2004-4-22 23:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2004-4-25 17:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
归纳的好!
发表于 2004-4-25 16:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
很全,可以做为资料保存!!谢谢。
发表于 2004-4-26 10:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
非常感谢!
发表于 2004-5-21 18:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
虽然都知道这些插件,但是还是感谢菜豆的总结
发表于 2004-5-26 18:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢!
发表于 2004-5-24 16:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
多谢!
发表于 2004-5-28 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不错,明天重装,把以前没装的都装上,谢谢了
发表于 2006-3-28 18:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
希望高手能够把插件打包上传,幸福一下大家就好了。
发表于 2006-3-30 02:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
20楼的说得很对。先谢谢楼主。
发表于 2006-4-6 13:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主上传后怎么会变成这个样子呢?看得让人眼花缭乱的!!!!! I  L2 \) `- D$ ^
不过还是谢谢了!!!!!
发表于 2006-10-26 16:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是内容的相信介绍很好能提供下载地址就完美了
发表于 2006-10-29 23:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很全,可以做为资料保存!!谢谢。
发表于 2006-10-30 08:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真的是菜豆吗,我想请教你个问题啊,我看了你的改专业显卡文章,我照做了可总是不行,电脑显示已经是T2的了,可性能没上去,我怀疑9550没超到9600造成的( o: r  \5 P2 Y
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-150375-1-1.html
0 d) p" u$ d  A3 l+ }" r上面是我在电脑版块发的贴,请帮忙看看 谢谢!
