发表于 2009-5-6 22:42:49
来自: 中国北京
通用螺栓及螺母最大扭力推荐表. ?5 i2 n) g- [9 J# D, q, u9 L
强度等级 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9/ A& q, {, z( k0 j
最小破断
% _! Z/ W0 L+ v1 D6 ` k强度 392MPa 588MPa 784MPa 941MPa 1176MPa
# o7 w* i' A7 i! i4 ?9 r" G材质 一般构造( r; F, U: F4 A
用钢 机械构造& C% \8 n% e! L( K! p
用钢 铬铝
. l+ o/ x( _/ k合金钢 镍铬铝
% l k3 a7 a+ v1 }& g5 d合金钢 镍铬; }2 u& B* M' [" X4 r3 Q+ ?
合金钢! T. `/ f" u& q/ y
螺栓 螺
5 U( n$ G/ }( b$ ]4 W# d母 扭距值 扭距值 扭距值 扭距值 扭距值% m$ S9 ?, c% O1 G
KGM NM KGM NM KGM NM KGM NM KGM NM) {7 L4 L! \8 ?! ^/ T
M14 22mm 7 69 10 98 14 137 17 165 23 2258 W8 R- a7 _ [5 J9 [
16 24 10 98 14 137 21 206 25 247 36 363 v r9 v' \4 {% c7 Z* r" D
18 27 14 137 21 206 29 284 35 341 49 480
: M- j6 F" \- Z S) g, x- W20 30 18 176 28 296 41 402 58 569 69 480
) z9 G6 U) n* j22 32 23 225 34 333 55 539 78 765 93 9110 c" _, G9 r1 J$ C% q9 ?* u- V
24 36 32 314 48 470 70 686 100 981 120 1176; c F1 j4 A" w' Z. @! {
27 41 45 441 65 637 105 1029 150 1472 180 1764
p4 y* w0 V/ k$ f7 X5 Q L30 46 60 588 90 882 125 1225 200 1962 240 2352
6 f( f+ P# |5 U8 ^ n33 50 75 735 115 1127 150 1470 210 2060 250 2450
+ D! Y! Q. G- J; M! z9 _36 55 100 980 150 1470 180 1764 250 2453 300 2940
( A1 U s; _0 ~$ @- I8 r, \0 G39 60 120 1176 180 1764 220 2156 300 2943 370 3626
0 w) k% k5 T f42 65 155 1519 240 2352 280 2744 390 3826 470 4606( e- T; _/ k6 D' l& X! G8 o
45 70 180 1764 280 2744 320 3136 450 4415 550 5390
' _( [* d; U9 o* I, _48 75 230 2254 350 3430 400 3920 570 5592 680 6664
, N. [& N8 i) M52 80 280 2744 420 4116 480 4704 670 6573 850 8330
4 y7 e4 A" d6 @4 j# h" K56 85 360 3528 530 5149 610 5978 860 8437 1050 102904 R- N) z# i$ P/ P- b
60 90 410 4018 610 5978 790 7742 1100 10791 1350 13230" J) A- F% t3 a% d- _! u
64 95 510 4998 760 7448 900 8820 ( D9 e! u7 @; Y! s- x
68 100 580 5684 870 8526 1100 10780
# W/ x2 Y, x; B( N) L. h2 }72 105 660 6468 1000 9800 1290 12642
$ V% s! I/ p; u5 q7 I# I76 110 750 7350 1100 10780 1500 1470
, N$ [* @1 ]. Z @+ `* A7 `. Q80 115 830 8143 1250 12250 1850 18130
0 ~4 Y D$ j; I: X; v7 @& M2 d: Y85 120 900 8820 1400 13720 2250 22050 & M4 }$ J, m/ e2 O2 Q
90 130 1080 10584 1650 16170 2500 24500
" r. t' ^0 I( ~100 145 1400 13720 2050 20090 ! D x2 Q+ E! z" q& @% d3 \6 k
110 155 1670 16366 2550 24990
$ ?. }% @' T- T. |0 _- E120 175 2030 19894 3050 29890 - J9 X! |8 x5 a$ u. ^
1、以上是德国工业标准,表中扭力值为螺栓达到屈服极限的70%时所测定。
( }5 t8 w5 j$ H8 B) ^0 c! l2、建议拧紧力矩为:表中数值×(70-80)% 例如:M52,8.8级螺栓,则拧紧力矩为:4704×80%=3763NM。0 ^( P$ W- Y. I8 O$ w+ d) I
3、拆松力力为锁紧力力的1.5~2倍。
5 {: g9 ]+ `3 _" m1 s6 S+ o例如:上例锁紧力矩为3763NM,则其拆松力矩约为3763×(1.5~2)=5644~7526NM |
