查看: 1409|回复: 5
[求助] AUTOcad2008图纸复制到Solidwork2007中的问题
发表于 2009-4-23 09:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
楼主,请问我每次将AUTOcad2008图纸复制到Solidwork2007中后,就成为图片的样子,请问下有什么解决的办法吗??帮帮我!!
发表于 2009-4-23 10:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要复制,你将CAD的图纸保存为dwg或dxf形式的,然后在sw中的草绘中打开就行了
发表于 2009-4-23 10:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不知道SW2007能不能打开CAD2008的DWG或DXF.你可以别存到2004的CAD版本来搞啊.一定可以.
发表于 2009-4-23 11:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-23 12:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3楼的正解,你把cad图纸另存为低版本的,再复制看看?
 楼主| 发表于 2009-4-23 17:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我去试试另存为CAD2004的后,在SW草绘中打开试试看
