查看: 3415|回复: 17
[讨论] 关于氢脆的问题
发表于 2009-4-23 09:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
最近工厂有批锚钉件,锚钉材料为ML35,热镀锌后许多锚钉出现敲击断裂现象,热镀锌之前是好的,怀疑是氢脆引起的。9 ]) H+ q. H  O. x% w
但查阅了很多资料,都说电镀锌因酸洗引起的氢脆比较常见,热镀锌的一般要HRC35以上的工件中才出现。
$ z# l3 ?: {" X+ p4 B* W0 k/ T( V不知大家有什么看法?3 X# f+ i0 c' Q& X' I0 {8 t7 Y* d
另外锚钉头存在二次镦头,退火安排在二次中间还是安排在最后?我们现在一次退火都没做的。退火是选择去应力退火就行了,还是要完全退火?
发表于 2009-4-23 12:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主还是需要配图哦,断在哪个部位是关键哦;- F* q" V- r8 W( W* x
总的说控制酸洗时,酸的浓度及酸洗时间.;' w1 b' D- W$ ?" l: P
这种冷镦件应该是取应力退火就行了,完全退火估计强度会损失很大
发表于 2009-4-23 16:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議做金相比較好喔  F% r6 O! o: V* k' n- k
這樣就能知道   是否是氫脆了
发表于 2009-4-24 07:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
要看头的变形最有多大,对于头部变形最比较大的产品一般会将杆部的用料直径加大,然后缩杆带镦头,这样让头杆的硬度差减小,这样可以一次冷镦成形,如果无法成形,要加入冷挤压时,可在中间加入再结晶退  这种现象一般有可能是氢脆引起的,如同楼上所说,要看部位,要看断的形式,最好作金相看看。
$ V# O" l' k$ a( m& L/ C* A
! O8 R9 l* Y9 ?: [4 K[ 本帖最后由 mwg 于 2009-4-24 07:43 编辑 ]
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-4-25 13:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
选择最后去应力退火。另外酸洗后是否考虑下中和处理。
发表于 2009-4-27 13:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
估计是由氢脆造成,最好在热镀锌后4个小时内将工件在200~230℃保温4h作去氢处理。
 楼主| 发表于 2009-4-30 19:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢各位的回答,决定去氢处理和退火处理并举,看看效果。
发表于 2009-5-1 06:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按照楼主地说明估计是氢脆。; }0 Z  S- T  q1 c7 u
冷作硬化
发表于 2009-5-4 08:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
出现敲击断裂现象?建议不要再生产了,会害死人的
发表于 2009-5-4 10:03:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
镀锌的氢脆恐怕金相很难看出来。
发表于 2009-5-5 13:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
检测一下
到那种比较专业的地方做一下检测。。。如海盐的国家标准件中心等。。。。
 楼主| 发表于 2009-5-6 08:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
产品就是海盐做的,拿到标准件中心应该可行。
发表于 2009-6-4 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 11# ferris 的帖子
不知誰有氫脆的金相圖,我沒有看過,請提供
发表于 2009-6-4 10:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 cylin123 于 2009-6-4 09:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 ?+ c# g) U/ ]! R' }
4 j$ i, o+ m& H+ \- ^  W
, v+ X  r3 X0 x4 I/ Y6 l
' F- ~7 U& O1 O7 z是啊,好像沒看過氫脆的金相圖,一般都是拿破斷面來看是否有氫脆之虞,金相倒是沒看過..
发表于 2009-6-4 11:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
氢脆问题
关于现在氢脆的检测一般还是GB/T 3098.17,规定的平行支撑面法。
3 a+ q: ]2 x6 T# D/ Q用金相法做氢脆,好像还没有能做出来,具体详细的东东。% E- y/ S" @; F: g: Y$ r
仅仅我的个人理解。& {; q- c# W3 z2 @  B: L
谢谢
发表于 2009-6-4 11:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
氢脆问题很复杂
氢脆问题很复杂,而且没有详细的判定和先进的检测手段。: \4 Q# A& r6 B0 z* ~
我这边抽空整理上传一些关于氢脆的资料,供大家参考,讨论。& l) Z3 W7 K+ ]9 [) \
我也非常想了解氢脆的详细信息,产生原因、预防措施、检测手段啊。
: a& f+ K3 f9 U' ], `4 \. c) Y谢谢大家
发表于 2009-6-4 19:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# azzzzt 的帖子
氢脆,在断口上应能看到白点,如果是氢脆,建议酸洗时采用轻酸洗,镀锌后增加去氢处理。
发表于 2010-4-17 00:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很可能是去氢处理没做好
