查看: 2961|回复: 13
[已解决] 电机的防护等级是什么意思?
发表于 2009-4-23 12:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
电机的防护等级是什么意思?
发表于 2009-4-23 14:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是指电机在使用情况下的防尘防水使用环境要求,
发表于 2009-4-23 19:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是指电机防止固体和液体进入电机的等级。! X7 E7 x( w5 v  H$ n) }& [- T
我附个国标给LZ参考。
GB-T 4942.1-2006 #17.rar
600.58 KB, 下载次数: 7
华氏911 + 2 应助
发表于 2009-4-23 19:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
电机的防护等级指的是电机外壳防护的方式。IP11是开启型,IP22和IP23是防护型,IP44是封闭型。
发表于 2009-4-23 20:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
防护等级:, O% b& i+ s8 t( }. d! g
IP□□如IP54是什么意思呢?其实IP后面的两位数字分别表示不同的意思,请见下面的表格
# V& G1 X7 p. p. F8 L" v! J$ N0 F- d第一位数字
3 d: z* q! C! C$ {级别 防止人体触及机壳内部带电或转动部分的防护和防止固体异物进入电机内部的防护( I6 W7 V% K1 Y7 }4 Q+ C
1.能防止大面积的人体例如手偶然或以外地触及壳内带电或转动部分 ' Z4 R* j( h, ]: h; H) E( V. ?
能防止直径大于50MM的大固体异物进入壳内
! i& ~% t3 _# [# M* e2.能防止手指触及壳内带电或转动部分
2 K# E3 z! k% W( |( ^$ n能防止直径大于12MM的小固体异物进入壳内
, b% c0 G9 g3 g4.能防止厚度大于1MM的工具,金属线或类似的物体触及壳内带电或转动
: W5 w) i8 l/ c& |6 g( S5 _( E部分
9 [, r' K: O, N% b1 T能防止直径大于1MM的小固体异物进入壳内
( W& o( B' m* E5.能安全防止触及壳内带电或转动部分 , w' O$ v4 M+ R
能防止积尘达有害程度,虽不能完全防止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会妨碍
- y. Z4 s' f2 k. k4 b电机的正常运行
" z6 U& F/ y7 e1 p第二位数字4 M& p( Z* c+ N
级别 防止水进入电机达到有害程度的防护
( e7 r) s: G% `3 U9 m7 H1 k1.垂直的滴水对电机无有害影响
1 e& U2 j: F2 q- j+ T$ \2.与垂线成15°角范围内的滴水对电机无有害影响
" [- a  x# d& m: i2 `; I8 T3.与垂线成60°角或小于60°角的滴水对电机无有害影响
0 o. [6 S- _9 }; C% l2 D2 p4.任何方向的溅水对电机无有害影响
, B  U. _, P# E( n5 g5.任何方向的喷水对电机无有害影响4 B% n- K* i9 v6 f' O4 x' ]+ U
6.经受猛烈的海浪后,无有害数量的海水进入电机内部
/ i2 ^. F2 F. l% F. p7.当电机在规定的压力和时间内不限地浸入水中,电机的进入达不到有害数量
. j8 L# j& \, E3 Q8.当电机在规定的压力和浸水时间内不限地浸入水中,电机的进入达不到有害数量
华氏911 + 2 应助
发表于 2009-4-24 08:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个应该知道的,最基本的。
发表于 2009-4-24 16:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
学习了,谢谢!
发表于 2009-4-25 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
GB/T 20138-2006  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)  % Z$ m) Z8 f; ^! x' p" O. \8 h
GB/T 4942.1-2006  旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级
7 F* T: r, I3 V+ TJB/T 7102-1993  继电器及其装置外壳防护等级(IP标志) , ?. a! e7 i; H4 t/ x" g$ D
GB 4208-2008  外壳防护等级(IP代码)
发表于 2009-4-28 21:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
最近也刚学习了关于防护等级的知识,很多东西学校里都学不到。
发表于 2009-4-29 13:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
GB/T查去吧。防尘防水的。。
发表于 2009-4-29 15:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
简单的说就是防尘防水的
发表于 2009-4-29 15:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1.电机防护等级用IPXX表示。
, m2 |% i+ S: Q( j3 J0 }2.IPXX后第一个数字表示防尘,数字为0、1、2、3、4、5,数字越大,防尘等级越高。第二个数字表示防水,数字为0、1、2、3、4、5、6、7、8,数字越大,防水等级越高。
1 T9 j! a+ d/ O* v3.普通情况下,Y型电机为IP44,Y2型电机为IP54,DM型电机为IP55,潜水电机为IPX8.
发表于 2009-4-29 15:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
6楼的说的已经非常详细了,高手。
发表于 2009-4-30 15:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个是表示防水防尘的等级7 q6 D! E% p* P! t/ o! L& R+ `( e
一般第一个数字表示防尘的等级$ A1 b$ X( N. _
第二个数字表示防水的等级/ V) ?% z$ f4 ~4 C1 y# y& ~) `
数字越大表示防水防尘的等级越高
