查看: 2849|回复: 10
[已解决] 变频器单相220v能变出三相380v吗?
发表于 2009-4-23 12:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-4-24 19:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
我见过的变频都不具备这样的功能,想220变380需要加一级升压电路。
发表于 2009-4-25 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以的,松下的,西门子的我就见过,不过只有小功率的,最大不过几百瓦。
发表于 2009-4-25 09:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变频器单相220v恐怕不能变出三相380v;250V还差不多!!
发表于 2009-4-25 10:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
单用变频器是不可能的
发表于 2009-4-26 16:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你可以变频器后再升压。
发表于 2009-4-26 16:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
市场上变压是变压,变频通常包含变频及变压,当然也有可能只有单独变频功能。
. p7 v/ z# c( x/ L若要单相220转单相380或更高,只要变压器功率够就可以了,我手上就有几颗,
# P5 _6 Z/ V% v5 G( F7 }" }但要转成三相380,原则上也没问题,因为您没说要花多少成本,但并非长久之计,7 g9 L- _8 x' I
在公司的立场电气、人员、设备安全是很重要的,比能不能做到要重要多了。0 I$ E: ~. c5 J9 ~# x: U
7 I* M5 y" t* y* ?% Kps.低压转高压,尤其是三相,低压侧需要承受很高的电流,您在转换的时候需要特别注意规格。
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2009-4-28 11:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上的非常专业,楼主在设计时不仅要考虑性能参数问题,还必须考虑现场实际情况及安全情况。
发表于 2009-4-28 11:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,5 L( {* f$ ?$ l$ {9 r& X  X
很多公司都有这样的产品~~' o$ L5 F6 m) r! u
如3#说的,功率都不是很大的~~
发表于 2009-4-28 12:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
理论上讲是完全可以的,但在现实使用中是否实用价值?小功率电机调速,直流电机完全可以满足,! n2 s" I% }" H; V/ U8 i
外围电路很简单。大功率的电机采用此法,初级电流会很大的,这样会带来诸多问题。
发表于 2009-4-28 12:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我想应该可以,先把单相220V分成三路,然后把其中二相想办法改变相位角,其中一相超前120度,另一相滞后120度,然后搞成Y型接法,相电压是220V,线电压就是380V 了。
