1前言 模具的质量与制件质量紧密相关。许多模具(如压铸模)的表面必须进行电镀,以提高其耐蚀性、耐磨性、抗氧化性及硬度等性能。传统的镀铬技术尽管工艺成熟,质量比较稳定,但因为六价铬是一种有毒的物质,严重污染环境。因此,消除污染,保护环境,清洁生产,走可持续发展的道路。
) ~6 X5 j- R+ ` v a 电镀镍钨合金是提高模具质量、延长模具寿命、清洁生产的良好选择。镍、钨金属硬度高、耐磨性好,与熔融态基体粘附温度高。镍钨合金镀层结晶细致光亮、耐磨性好,与基体结合力强、硬度高,高温下维氏硬度达到1000以上。该技术近年来受到各方的关注,将逐步取代模具电镀铬,但是,该技术目前普遍存在镀层粗糙、不均、麻点等缺陷,严重制约其应用发展。" Y! n; d# ~3 `- ~3 x
2镀液配方及工艺流程
, P7 l& H5 ]% } 镀液主要由钨酸钠、硫酸镍和柠檬酸钠组成,其含量分别为40~45g L、20~30g L、40~50g L。
Q' J9 Y0 i% {4 S 工艺流程:
' z& \1 L: @/ B# W# Z2 n 喷砂→检查→除油→清洗→电镀→检验+ V3 |# w& T4 u. H8 S
3镀层质量缺陷及其原因分析7 H- }8 s% V! a
常见镍钨镀层质量缺陷是麻点较多,侧面及球面的镀层粗糙有白色颗粒,中央镀层与侧面、角部和R处严重不均,甚至角部、R处出现微细裂纹等。
- R( u+ i, H% d( O! W 3.1麻点: N* w4 r# @* m @& J
麻点是镀层上的微小白色、黑色点状缺陷,形状多样,有些明显而规则,易发现,相对好控制;少量的肉眼“看不见”的,只能用仪器检查。
5 M5 s0 D/ j7 F. {* J9 N$ b' w 原因分析:
0 {/ u N8 `5 h9 m6 T 模具基体的砂眼、气孔、点蚀、粘附物等不良引起;模具在喷砂时粘附砂粒,或砂质不良,或砂质被杂质、油、异物、尘埃等污染引起;模具在除油时粘附的乳化物、清洗时水中的杂质等;配液时使用的压缩空气、纯水及其管路、工具及环境中的杂质等污染引起;镀液、活化液中的未溶化的盐颗粒、酸化的电极金属物等均可引起麻点。" g3 F4 P0 ^9 d. Z7 k
上述麻点直观可见,而模具表面的有些薄层粘附物,经分析主要为镀前污染砂质中的碳类化合物。它牢固,粘附力强逐渐会变成耐酸碱、抗振动的高粘度胶状物。在除油、清洗时不易去除,一旦疏忽,流入电镀工序,必然被镀层覆盖,肉眼不易发现,也无法弥补。
. h' y: c. {, S4 _8 c9 }, i; I4 A M 3.2镀层粗糙
* L" y& a4 y6 Q+ i$ w 原因分析:
5 |. k! G/ `' A( p: g5 B7 t3 k+ b 镀液基本组成是硫酸镍、柠檬酸钠、钨酸钠等,还有盐类、有机配合物等。试验发现:模具电镀的缺陷主要与镀液中的杂质含量有关。化学药品的纯度不高,镀液中的异物,镀液的频繁使用,使镀液中金属杂质Cu、Fe、Cr、Co含量超出了允许范围等,均可导致镀层粗糙、麻点增加及白色颗粒。
$ w" V7 g& ^# \1 l4 r, K' @! x) a 3.3镀层厚度严重不均0 y* W4 ] `; n% o7 B
中央与侧面、角部、R处镀层严重不均,甚至角部、R处出现微细裂纹。# w7 @; ?* T# K0 \/ ^" }3 a
原因分析:
# e' d& o: @0 Q+ K4 ` 镀液使用较长时间后,镀层出现缺陷的几率增加,侧面及球面的白色颗粒,角部、R处的微细裂纹尤为明显。试验发现:当镀液中的杂质Cu、Fe、Cr、Co含量分别显着增加到20、20、20、50mgl时,电镀质量明显下降。
7 V, J8 q8 Z, E$ Q/ a: Q9 E) L0 Z 试验还发现:电镀电流的分布情况直接影响镀层的均匀度。模具的边缘、角部、R处电流密度明显比其它部位的高,相应金属沉积量多,镀层厚度大。正常情况下,中央与侧面、角部、R处的镀层厚度差为4μm左右。电流分布不均会导致镀层厚度差达到15μm以上,严重时镀层因为局部金属沉积量过多而脱落。" v7 Q: Y* e1 ?: R/ z3 t" i* @
另外,模具的形状、结构、材料等也影响镀层的质量。8 I0 V# K* ^$ s6 @) H6 f! p
4对策
; q- V5 o1 Q0 x0 f- | (1)喷砂前,检查、消除模具基体的砂眼、气孔、点蚀、粘附物等。
' F7 s" R @- v4 H8 B/ b2 B$ ? (2)喷砂时先检验砂质,若有杂质、异物、油污等污染,应立即彻底更换。喷砂后及时清扫模具表面残存的砂粒及其它粘附物。
5 K6 t1 j K( I$ A+ b. c (3)除油前先检验除油液表面,若有油状乳化剂聚集,应及时喷淋冲散;除油后模具表面若有油状乳化物粘附,必须清洗干净。
( r/ O$ \ C# x2 H( [6 P (4)酸活化时要严格控制时间,避免模具过腐蚀;同时,控制好模具下槽深度,防止电极板、连接件等腐蚀。其腐蚀物会污染镀液,导致电镀不良。$ ~: U q3 x W: C7 P: @
(5)镀液配制时化学药品尽量纯度高,并及时分析杂质含量。另外,镀液要定时分析,过滤,并定期更换。
4 g4 o% R( r1 ` (6)根据模具结构形状,科学地设计合理的电流均衡板,可以有效抑制金属局部沉积过厚,保证镀层质量。
; W4 _! |9 E4 x( U ~$ |9 ?, O0 q (7)在保证模具满足生产工艺的前提下,优化模具设计,特别有利于提高镀层质量。
8 q n5 P& A! L5 @ (8)及时补充阳极,修理附件,定期清理镀槽泥渣,并进行“三废”综合治理。- v; j9 Q) s" _: }4 Q
(9)净化、保护工作环境,遵守工艺规程,加强操作人员责任心,避免环境、机械杂质进入镀液。
% G% H' f1 M; O; N: @) D7 x 5结束语
D: }' {* S$ [6 h @2 }8 ^ 电镀镍钨合金新技术,有着广阔的应用前景。但提高电镀质量,必须从工艺技术、生产管理等方面综合控制和管理。 |
