查看: 4793|回复: 17
[讨论] 质检员有那些权利与义务?
发表于 2009-4-23 13:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
公司一般的质检员有那些权利与义务?
发表于 2009-4-23 13:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我看我们厂里的质检员权利是基本没有的,除了要听领导的,有时候在车间还要受工人的气。义务的话那就多了去了,,,  在领导们看来就是说“要有奉献精神”
发表于 2009-4-23 20:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
质检员虽说大家的理解都是差不多的,但是在权利与义务方面,因为企业的种类不同,产品不同,管理模式与产品结构等的差异,都决定了不可能是一样的.
发表于 2009-4-24 15:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
赞同二楼的说法,贴切,真实!
发表于 2009-4-24 15:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只有根据检验标准进行检验和判定是否合格的权利
发表于 2009-4-26 11:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
质检质检,说到底就是质量检验/检测嘛。说白了就是对所负责的产品或者是服务,依顾客的要求做各项检查。那么,如果与此相冲突的,就有权利提出且要求生产单位予以改善解决;但是,同时,作为一名质检员,首先,还是公司的一份子,在我个人看来,所有的出发点都需要围绕公司的利益为基础而展开。很多时候,质量问题都是在一个“度”的把握上难以把握,在“可放”与“不可放”之间,就看这个质检员如何进行取舍和把握了。权力和职责是相互关联,但又相互矛盾的,作为质检员,很多时候是很为难的,就看其如何在这之间取得一个平衡点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-4-26 12:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
按照标准执行检查就是权力同时也是义务!责任重大啊!
发表于 2009-4-28 13:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按理说技术、生产和品管三权是独立的,可现实的国内企业往往不是这样,生产一般跟检验员要产品,好像产品不出厂主要是检验部门卡壳,技术部门又向质管部门推卸责任;正常的话应该是检验部门根据技术部门提供的技术依据和标准进行检验,应该都是白纸黑字、死的条例;可是这样是无法执行的,一直让检验员在两难中徘徊,你们说检验员有什么权力呢?那只是一个幌子,产品是作出来的,不是检出来的,检验只是手段。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-5-8 15:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
质检员负责日常检查,根据项目进度情况,跟踪检查关键控制点实施情况,发现问题及时解决。
发表于 2009-5-9 10:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
赞同wlm9671的观点
发表于 2009-5-9 16:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
判别是否合格是检验员的权利,
! @8 U/ k! g. x检验正确是检验员的义务...
5 ?0 b; l. `9 ?- J# S+ ~0 |: M+ o最终的产品要怎么处理关质检员什么事????只是一般的检验员...不要大事小事都压在基层,
5 }- m# y' K5 ?- c检验员要是受气,也是品质主管的无能...
发表于 2009-5-17 17:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2009-6-4 09:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-6-4 09:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
判别是否合格是检验员的权利,
; q. U4 ]$ ^5 p4 ^' L9 s! p  x检验正确是检验员的义务.../ i( K# ^! i) s# ^
最终的产品要怎么处理还是听领导的,
- _/ C" a5 |- O% q% g; i  K5 y领导说怎样处理就怎样
发表于 2009-6-4 09:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们的口号是“科学、公正、公平”。
发表于 2009-6-9 09:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很多朋友都说到一个“度”的问题,这的确是质检员比较为难的点,尤其是在小公司,为了节约成本,很多零部件的加工并没有按照图纸的要求去控制,但是又可以勉强凑合用的,对于这样的问题究竟该怎样处理?很让人头疼的!本来原则上来讲,未达到图纸要求的就不能放行,所以我觉得如果出现了以上问题,作为质检员就需要在技术与制造这两个部门件起个沟通和协调的作用了。
发表于 2009-6-10 22:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
权力和义务是相互的,那就是为了生产合格的产品,我们不惜一切做牛做马!好质量不是检验员检出来的。
发表于 2009-12-16 12:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
