6天前
查看: 1782|回复: 4
[已解决] 6061铝才疑问
发表于 2009-4-23 16:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  • 厂家生产出來之6061是否都是经过T6处理?
  • 一般市场上购买的6061是何处理?
  • T6处理和未处理有何区别?
  • 6061-T6与6061同为10mm板材价格是否一样?
: ^3 i. G) b* _7 i3 s0 p; x% e' r哪位朋友知道的烦请告知,谢谢!
发表于 2009-4-23 21:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1、一般是经过T6处理的,也有没有经过T6处理的+ e- Y& @( `' c; H
2、一般是经过T6处理的,也有没有经过T6处理的& R8 b3 F3 w& v' B2 V5 C
3、主要是力学性能上的区别,T6处理后强度提高
& u5 j3 Q( P# i, U4、T6热处理后的应该能贵一点
ajhtiger + 3 应助
发表于 2009-4-24 09:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1 厂家生产出來之6061是否都是经过T6处理?这要根据客户要求来定,
/ A! f% m* w9 }4 h+ g& h2 一般市场上购买的6061是何处理?T6或T5
  N4 {9 a8 C- }$ F2 H1 }2 }/ D+ E3 T6处理和未处理有何区别?T5:人工时效(无溶体化处理)
3 U, G3 w3 g. A) I9 HT6:溶体化处理后人工时效.和未处理主要是在力学性能上有区别.! i% ~' R. T$ B3 G* c7 F" R
4 6061-T6与6061同为10mm板材价格是否一样?基本是没出入.
2 P6 e% l) I6 e8 c6061合金的机械特性$ U5 e# x; [. d2 Y
( G+ B! }3 s; M# V+ l0 W( R1 R
热处理, }' ^# P  J) F8 L9 R! I% U
伸长强度   (MPa); m1 U! x* ?: x; ]
耐力
5 f; D' E6 c) }- {6 `0 V: Z) {(MPa)
, M/ O! l" v, I/ _) B* ^. I 伸长
8 l, {* c# ^% Q(%), y1 v7 d0 L: f/ D' n/ s
剪断强度(MPa)
( w! V0 O: r+ e2 o, j& w 布氏硬度
' b( @3 T" m; k: |' f! z( b 疲劳强度(MPa)
/ Y! n9 P9 w) q
6 p7 g2 l6 q! D1 l7 [5 XT5; F! J  f4 K1 z( P7 e/ _7 x2 L, U/ H
190
  J) g" U" T" A 148
4 r$ q# u- h$ i$ d$ w. C$ f) k 127 Z/ u5 H: A8 p" g' r
1192 `, a; q& G4 |. s
60+ A0 S% T. o# X
67) S0 a0 M4 u5 R$ S' ]
* ~4 n* M. p. m
    T6% p) ~! l1 R  @7 y" b. F2 X: s
246
# Y( E8 ?5 _' z, X# } 218
2 F$ w$ p3 ?8 v  a" ~; Y/ k4 l7 O 125 b  Y( \+ V8 `0 F0 A0 w4 l/ n
155
& i8 C* N# v) Q9 g* R5 d' S) C 73
$ y/ D  Y( W9 U4 C 67
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢指教!
发表于 2009-4-24 22:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
合格证上面都有,处理不处理可以喝厂家联系,一般都是经过处理的,区别就是机械性能有差别,处理过的力学性能好。
