2天前
查看: 2176|回复: 10
[已解决] 设备安装的同轴度问题?
发表于 2009-4-23 16:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
关于设备安装保证其同轴度 设备如下 电机+ 传感器   下面支架安装 因为电机和变频器其高度都没有公差, 采用刚性联轴器安装两者之间如果出现同轴度过大,会影响传感器的数据采集稳定性。请问安装时候如何保证同轴度以及如何调整?
发表于 2009-4-23 20:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最好发个图片上来看看
发表于 2009-4-23 22:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
加调整垫调节同轴度,至于怎样测量可用激光笔
plc + 3 应助
发表于 2009-4-24 12:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用地平铁做基础,支架什么的安装在地平铁上,位置度的加工精度要求要高些,有不对的地方请指教
7 A- w, a5 \6 S1 J+ ^7 G/ {5 d  ]传感器是什么类型的?扭矩转速传感器吗?
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-24 13:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
回复 4# ali1573 的帖子
是的 扭矩转速传感器,因为是移动平台 所以在铁板上面安装电机和传感器
发表于 2009-4-24 13:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们以前用的都是直接在电机里边装传感器装置,,至于联轴器的同柱度都是先用百分表打了跳动,相差很少了(相差较大了,就只有把联轴器处理一下了),再装上电机,再用百分表打一次,,调整
plc + 3 应助
发表于 2009-4-24 14:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电机和变频器采用带止口的刚性联轴器安装,然后用垫片将二者找正,找正的标志就是用手盘动刚性联轴器能使二者灵活转动。这样找正后,二者的同轴度就能达到要求。
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-4-24 14:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用万向联轴器,这样对于安装的要求不会那么高,占地就大了点,多出来两根轴长嘛
3 ^; }& q  }% G# j+ A" X7 t* }8 K3 G! l
扭矩转速传感器除了你现在用的两边都有伸出轴的这种,还有盘式的,GIF有这种产品,国内也有厂家生产,可以直接装在电机上,但另一端也要装联轴器1 C7 X! A- M. {, m; r
4 f$ c2 J3 @- U7 z* s
还有套装在轴上的,用在比较特殊的场合,当然更贵了,国内有厂家比如北京三晶生产这种传感器,他们的网站上也有相关的介绍,
( q: _2 b8 F8 o& S, o举个例子而已,请自主选用,可不是广告
4 Y' t6 ~0 G# |  M7 u
- H. a: a, c9 L+ t' [3 }[ 本帖最后由 ali1573 于 2009-4-24 14:43 编辑 ]
发表于 2009-4-24 14:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 dankai 于 2009-4-24 13:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! R6 U1 L* ]' g9 G9 n) q
, E6 T7 A  g# J/ X9 h) Q
5 c+ U* ^) U, O/ S( E9 I* |/ P; b同意这位的说法。发动机上台架试验的时候也是这种类似的方法
发表于 2009-4-24 15:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意6楼方法,很实用可靠。
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
明白了,谢谢各位, 解决办法是 设计时候要求高些,然后买铜皮,按照调试的时候 同轴度不够,就加垫片调整 问题不大 谢谢各位的指点!
