查看: 1689|回复: 2
[求助] 如何对50CrVA钢丝弹簧时效处理?
发表于 2009-4-23 20:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教使用直径为0.6mm的50CrVA钢丝制作内径为7mm的压缩弹簧,设计方要求使用200℃条件下油进行时效处理。  {% m) T! u- v4 }6 W5 O# b
5 I  @. {! X: r
请问使用什么牌号的油?
9 h+ X2 Z- C+ W- x ' s6 d' D# m# r- M. ]
再请问如果没有50CrVA钢丝,能否使用72A钢丝替代?那么时效处理的技术要求还相同吗?
, _. Q- u5 A/ N/ X1 S 5 t. b. f0 t% l2 D
先谢了。
发表于 2009-4-25 11:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
油淬火钢丝冷成型后一般都需经过约半个小时左右的低温去应力退火(200~250℃),消除弹簧成型时产生的应力。72A油淬火弹簧钢丝的强度要高于50CrVA,但韧性较差。去应力退火工艺差距不大,关键是取决于弹簧所要求的性能。
6 {- Y6 e- e# D) S# A  o
1 ]& d" H# C7 s( e6 z0 q+ s! K[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-25 11:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-26 08:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的!
