查看: 2367|回复: 19
[已解决] 裂纹怎麽办
发表于 2009-4-23 21:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
发表于 2009-4-23 21:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看图片是铸件的,可开X型坡口用铸铁焊条,预热缓冷,应该没问题
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-23 22:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
感觉已经裂纹已经贯穿了,是否有必要铸铁焊条可以?
" K2 o  D4 l: p3 w( Z% V4 V$ `还是已经报废?
发表于 2009-4-23 22:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
我观察零件是铸铝件吗?
发表于 2009-4-23 23:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉楼主的东东是铸钢件,而且是报废后被用氧气切割过。都已经报废了,还问怎么办干吗?
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-24 12:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
报废吧没得救
发表于 2009-4-24 17:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
为了保证产品质量,建议报废。
发表于 2009-4-24 19:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看这样实现同时凝固" q. @$ n( |; Y* H
是否是两股铁水汇合点?
阿帕奇 + 3
发表于 2009-4-25 13:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不是铸造裂纹吧?出现的位置有点怪。如果零件要求不高可以焊接,高的话报废!
阿帕奇 + 3
发表于 2009-5-24 12:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
要看裂纹的颜色,有可能是热裂或冷裂,还有可能是应力开裂。把握好成分S、P不易过高,延长开箱时间,进行时效处理,或热处理去应力退火
阿帕奇 + 3
发表于 2009-5-25 21:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
铸钢件的裂纹主要由于材质(35CrMo等合金钢)、形状(壁厚、长度、拔模斜度)、铸造方式(浇注、压力铸造)等原因引起,根据工件外形看,复杂而壁薄,尺寸大,在砂模型腔内冷却过快,冒口位置远,热应力大,出现裂纹可能性很大,建议更改结构或浇注方式,焊接修补的话要根据材质做好相关预热等参数
阿帕奇 + 3
发表于 2009-5-25 23:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用碳弧气刨吹开,同材质焊条焊接!翻面后同样操作。热处理。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-5-26 08:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
还是报费吧,没有修的必要了。
发表于 2009-5-26 09:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
基本可以判定是热裂,而且是穿透性的,没救啦,报废吧!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-20 23:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
废不了
铸钢件一个也没有报废,求解决方法
发表于 2009-9-22 10:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看材质似乎是铸钢,铸铁焊条就算是焊起来也不过是表面看不出来,承受不了多少力,强烈建议报废。如用铸钢焊条焊好,则必须经过整体热处理,消除应力,似乎很难啊!
发表于 2009-9-22 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的是铸钢件?) e+ P& c4 q8 T" H3 ?! b
还是报废吧
发表于 2009-10-4 14:33:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
不是铸造裂纹,是不是时效裂纹,看这个样子还是报废
发表于 2009-10-5 21:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
报废吧,生产工艺问题,钢件的话是不是c高了?
发表于 2009-10-10 17:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸钢件,挖开焊吧,焊后无损检测,确定焊肉熔合,应该没问题。
