查看: 1390|回复: 2
[求助] inventor文件 和 cimatron文件的转化,求教!
发表于 2009-4-23 22:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
inventor 文件的三体实体,可以用cimatron文件打开吗?
& O: L' y5 [1 h9 K% ^  f- s& P/ u$ H/ c7 c; }4 d3 _! s
需要做哪些文件转换啊?( m3 x; M' ^: J
/ b0 q  p% {8 c9 b9 u& F( n
请高手赐教!
 楼主| 发表于 2009-4-24 03:45:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
请问,我是不是从inventor 和 cimatron 中任何一个程序里面把实体文件 另存为扩展名是.stp 或者.step 的文件,都可以在两个程序里面打开了吗?
发表于 2009-4-24 20:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
都行的~~~~!
