查看: 9961|回复: 9
[已解决] 硬度HBS和HRC之间换算
发表于 2009-4-24 08:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 wwjxgz 于 2011-4-16 22:32 编辑 % _, C% W3 O$ H$ Z) R
5 C: D) N5 V5 d. b& f0 G; y" R$ Q
硬度HBS和HRC之间换算有什么公式吗?
2 Y0 z' y/ o' e: C( q( }# r3 h以下两个公式是我从上网搜不知道对不对,众说纷纭
& {' o9 A) B+ {$ E* v# m) KHRC=(HB/10)-3
0 C' w) S: ]* o' v0 M0 u8 f, ^HRC=91.11-26026/(HB+141)7 V. ]/ f" h' Z: W" F
还有说它们转换是10倍关系,但是用以上两个公式的话算出来的数就不是10倍关系了,到底怎么才是正确的那?# `8 i' d8 H, G( k: C
请各位指点,诚谢!
发表于 2009-4-24 08:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据标准硬度换算表中的硬度值计算了一下,公式HRC=91.11-26026/(HB+141)的结果非常准确。其它两种说法都不对。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-24 09:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-24 14:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
强度硬度的换算
这里有个资料,参考以下
强度硬度换算表.pdf
185.54 KB, 下载次数: 67
发表于 2009-5-1 09:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在利用换算表的时候要特别注意,得到的结果只能是参考性的,如对结要求比较准确,就必须直接测量
发表于 2009-5-18 22:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
查ASTM E140裡邊就有HB跟HV、HRB、HRC之間得硬度換算。
发表于 2010-5-31 09:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
查表比较好,用换算公式可能有点细微偏差,好比英制螺纹螺距之类的东西。一般都是根据表走的,很少会特意换算吧。
发表于 2010-6-1 13:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2011-4-16 08:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
45#调质后HBS200-300,对应HRC是多少?
发表于 2011-4-16 14:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以下载个换算软件!可以作为参考!
