查看: 2196|回复: 4
[求助] 强,请教各位方形拉伸件怎么做才好
发表于 2009-4-24 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
有一方形拉伸产品,拉伸后壁后0.2mm,材质为铝,规格为26*17  拉伸高度46mm,请教各位用哪种铝做比较好,用料规格展开应该怎么算才最准、省料?如果此产品做连续模模具需要多少工步,大小要做到多大?
发表于 2009-4-25 14:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
注意長邊有多料
发表于 2009-4-25 17:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
因为铝的可塑性很大,要省料的话,可以不用切边,而用挤边
mr.lee + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-29 13:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
回复 2# freepoint 的帖子
拉伸高度46MM,挤边可以吗?不飞边应该不行吧!
发表于 2009-4-29 22:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
厚度0.2,采用挤压模效果更好
