5天前
查看: 2614|回复: 14
[求助] 关于液压缸承受压力强度校核问题
发表于 2009-4-24 10:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现有一个油缸,材料为普通铸铁(HT200),缸径为φ500mm,油缸端盖用螺钉n-M36连接,油缸需承受最大压力200吨,请各位专家帮助核算一下至少需用多少个螺钉才能保证油缸所需承受的压力。特别需要指出的是,这里的关键是油缸(材质HT200)n-M36螺纹承受200吨拉力的校核。如果n=20够不够?
发表于 2009-4-24 10:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
材料为普通铸铁?指什么,缸体吗?怎么会用铸铁?
发表于 2009-4-24 10:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有,就你提供的数据是没办法计算的,壁厚呢?
发表于 2009-4-24 10:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
因为楼主没有提供足够的数据。所以缸筒的强度无法校合,假设其他强度足够,只校合螺栓的话:螺栓强度等级10.9级,按楼主提供的缸径500,那么压力11Mpa就够了,最大推力215吨,按强度大于2.8(按油缸设计手册),那么18个就够了。但是不知道楼主的油缸是否出厂时要作耐压实验,按1.5倍取压力16.5Mpa.那么螺栓数量还得增加。
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
壁厚75mm,我想主要考虑的是HT200材质螺纹能不能承受200T的拉力,或者需多少个螺纹才能承受200T的拉力.
发表于 2009-4-24 11:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个油缸上的螺栓受力分两部分,一是缸内油压的推力F1,二是缸盖与缸体之间密封垫片的压紧力F2,F2计算需要知道垫片的种类、垫片尺寸。油缸计算也缺尺寸。8 C9 I! {6 Z! U" C. W5 X
M36的10.9级螺栓可查出所能承受的最大的轴向力(预紧力)每条为6130MPa,算出F1和F2后,就可求出用螺栓的数量:(F1+F2)÷6130
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在我最想知道的是油缸HT200材质的螺纹强度够不够?就是说油缸上的螺纹会不会被拉掉?或者说需要多少螺钉油缸上的螺纹才不会被拉掉?
发表于 2009-4-24 15:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
HT200螺纹强度校核?我看你还是用螺母锁紧比较可靠!
发表于 2009-4-24 16:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高压情况下。缸筒本身也需要校核。
发表于 2009-4-24 16:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
75mm的壁厚,还是灰铸铁,楼主莫非是食堂的?9 E+ w( a4 Z% j2 G% i9 x
要做高压锅?
 楼主| 发表于 2009-4-25 08:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 8# karaty 的帖子
我也想过,可油缸结构决定不能用螺母锁紧的啊,现在我就是想知道油缸HT200材质的螺纹强度够不够,这是最最最关键。
 楼主| 发表于 2009-4-25 08:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 9# atqtq 的帖子
缸筒该怎么校核呢?
 楼主| 发表于 2009-4-25 08:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 10# coolboy123 的帖子
此话怎讲?请指教。
发表于 2009-5-25 15:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2009-5-25 15:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
压强有了,(按你的条件能算出来),上设计手册上查,看要用多大的螺栓和数量,结果不是唯一的,但一定有一种是你满意的。
