查看: 1686|回复: 6
[讨论] UG的装配问题
发表于 2009-4-24 12:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
初学UG不久,发现UG在装配时必须从外部调入零部件进行装配,而不能直接绘图进行装配,即在同一附图中画两个零件,然后直接进行装配,比如在model1中先画一个立方体,然后画一个圆柱体,接下来就进行装配,这样好像不行吧。0 k) h& Y& ~8 N$ j+ H1 o5 g
  Z. E2 X4 g$ Y
然后我就开始纳闷了:如果我设计的设备是一个非常大的设备,那么里面的零部件和标准件就非常多了,如果每一个都必须先画零部件,然后进行装配的画,那我不是得画好多好多的零件了?想想头皮都麻了,吓人。- s, h- {1 m* g3 Q2 ^
9 T! h- r* ~( `7 g7 T- s2 b我希望是我理解的不准确,盼大虾指导。
发表于 2009-4-24 12:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵 我也是新手,装配都是调用的。
发表于 2009-4-24 13:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-4-24 16:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
ug支持自上而下的装配  也支持自下而上的装配
# o" V0 I9 x; ]从零件到部件  再到大部件 最后总装  我想你已经知道了! D, z! _" N9 @$ u9 @& `& `
从总装   到部件  再到零件  需要用到ug的wave技术  你找找资料 坛子里有
0 H9 {) g- F1 e2 ?) U) @7 x, r* f1 F7 e$ E( ]+ W2 K1 |& |" o/ R
其实大部分机械设备设计过程中  是从部件开始的  自上而下和自下而上都会用到
发表于 2009-4-24 22:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
   WAVE..............
发表于 2009-4-24 23:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
初生牛犊,楼主应该买本书先好好看看,打好基础再说
发表于 2009-4-30 16:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
小弟是这样做的,先新建一个文件作为装配图。然后“创建新的组件”1,在装配导航中把新组件1做为工作部件,比如你画一个长方体;再“创建新的组件”2,在装配导航中把新组件2做为工作部件,比如你画一个圆柱体。这样就可以直接配对了啊。
