查看: 2442|回复: 3
[求助] 含碳量对于不锈钢耐蚀性的影响
发表于 2009-4-24 14:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
含碳量对于不锈钢耐蚀性的影响?
发表于 2009-4-24 23:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
含碳量对于不锈钢耐蚀性的影响?* i: U9 B! T  X
-->碳在不锈钢中具有两重性,因为碳的存在能显著扩大奥氏体组织并提高钢的强度,而另一方面钢中碳含量增多会与铬形成碳化物,即碳化铬,使固溶体中含铬量相对减少,大量微电池的存在会降低钢的耐蚀性。尤其是降低抗晶间腐蚀能力,易使钢产生晶间腐蚀,因而对要求以耐蚀性为主的不锈钢中应降低含碳量。大多数耐酸不锈钢含碳量<0.08%,超低碳不锈钢的含碳量<0.03%,随含碳量的降低,可提高耐晶间腐蚀、点蚀等局部腐蚀的能力。8 A7 l3 y/ x) [
- j5 [' x+ z" X5 \
防止晶间腐蚀:降低钢中的碳量,使钢中合碳量低于平衡状态下在奥氏体内的饱和溶解度,即从根本上解决了铬的碳化物(Cr23C6)在晶界上析出的问题。通常钢中合碳量降至0.03%以下即可满足抗晶间腐蚀性能的要求。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-4-25 09:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不锈钢的含碳量有双重作用:
! J" o7 H( q# k: X        耐蚀性:含碳量越低越好;& v! u% i$ j3 G9 F
        热强性:含碳量越高越好。
6 ^0 T, i7 L' B7 {# E        不锈钢中的碳主要影响着不锈钢的抗氧化腐蚀能力,一般来说含碳量越高,抗氧化性能越好。GB150中规定:使用温度高于525度时,不锈钢中的含碳量不应小于0.04%,就是出于这个道理。' D$ C0 L  Q& j6 G  A( G
        提高碳含量可以提高不锈钢的高温强度和抗氧化性能,但会影响不锈钢的焊接性能和耐蚀性能,特别是降低耐晶间腐蚀的性能。ASTM标准中把304细分为304L、304、304H,就是要在不同的场合选择含碳量不同的不锈钢。
发表于 2010-5-15 23:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
解释得很详细,谢了!
