查看: 4725|回复: 8
[已解决] cad配置文件怎么回事啊
发表于 2009-4-24 15:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
配置文件记录那些信息啊?
2 O& d& ^; J% v( C" x那模板文件又是记录那些信息啊?7 A' u2 {, }9 t( m3 W7 C5 w
两者有什么区别和联系啊?
" r; R! ^& Q! s( u" W' P$ J: `" A# ^8 P/ A7 I
多谢了。
发表于 2009-4-24 19:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
模板是记录你的各种设置,比如图层,文字样式,标注样式这些。$ s. P, f4 ]" P/ {( J6 Z
而配置是保存你的工具栏的位置这些。
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-4-25 08:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# 唐昕晨 的帖子
谢谢解答。那么对于一个图纸文件,如dwg格式。那么它所记录的信息就是模板。与配置无关。具体几点就是我在另外的cad里打开该文件。模板信息还是创建该文件时所采用的模板的信息。是这样理解吗?
发表于 2009-4-25 09:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主理解的不错,应该就是这样的。! K% D7 G. Z- G& Q* X6 m
你用其它机器上的CAD打开它后,这个DWG文件图层、线型、图元特性等都不会改变的,而这个后来用的机器上的CAD也不会因为打开了这个DWG文件而改变它的快捷键设置、自定义用户界面等等。
6 `+ _  ]: b) ^2 x, F8 m% }& l2 `, [/ z& {
[ 本帖最后由 wang2003 于 2009-4-25 09:47 编辑 ]
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-4-25 10:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
后缀名位arg的是cad中的配置文件,打开路径“工具-选项-配置”,若当前就用的话,选“置为当前”,然后选“添加到列表”,输入你要的文件,点“应用并关闭”就可以了;若需要将其保存起来,可以点“输出”,然后输入“xxx.arg”(.arg可要可不要),最后保存就可以了。保存路径自己选。
; ]' P7 i/ O7 A" R) f7 S. u4 n7 ^' C% C1 N1 m- w9 p
AUTOCAD的配置文件acad.rpg的设置1 L% |9 z4 q# h  [5 w- p0 L
1 位置(1)AUTOCAD2002中,该文件在安装目录的support子目录中.(2)AUTOCAD2005中, 如果你的系统是WindowsXP,这个文件(ACAD.PGP)在“X:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16\chs\Support”下面,X表示你的系统盘符。8 E2 ]( k' @& V. A. D  F7 H
2 使之生效! a8 l: b0 y' k/ I$ x/ N$ z
2中,该文件在安装目录的support子( Q6 S. M' y; w4 M) {4 [) J# C
而后可以在cad中运行命令"renit"刷新配置文件,而无需重启动CAD.
- O3 s& C$ Q! h9 M% H
2 n. }4 L% }. J2 ~5 z# a/ X" @0 b3 我的常用的设置(关键原则是将所有常用的尽可能的设置到左手,这样右手专管鼠标即可) 目录中. (2)AUTOCAD2005中6 j: t  o8 H6 q9 `" a+ D/ v0 @
3,  *ORBIT3B,  *box3A,        *3DARRAY目录中. (2)AUTOCAD2005中3D,        *3DORBIT3F,        *3DFACE3P,        *3DPOLY2中,该文件在安装目录的support子3R,  *ROTATE3D3W,  *MIRROR3D 目录中. (2)AUTOCAD2005中B,    *insertBB,         *BLOCKBBB,  *purge2中,该文件在安装目录的support子BH,        *BHATCHC,         *COPYCC,         *CIRCLE 1 位置 (1)AUTOCAD200D,   *DISTDD,   *DIMDIAMETERD1,  *DIMALIGNED个文件(ACAD.PGP)在“XocD2,  *DIMLINEARDD,  DIMDIAMETER 1 位置 (1)AUTOCAD200DR,  *DIMRADIUSEE,     *PEDITF,         *FILLET 1 位置 (1)AUTOCAD200FF,    *CHAMFERG,     *HIDEQ,         *LINE2中,该文件在安装目录的support子QQ,  *PLINER,  *ROTATERR,        *RENDER目录中. (2)AUTOCAD2005中RRR,  *REINIT S,         *MOVE2中,该文件在安装目录的support子SS,  *SLICE T,  *TEXT, 如果你的系统是WindowsXP,这TT,         *MTEXT  , 如果你的系统是WindowsXP,这 V,  *PANVV,  *UCS个文件(ACAD.PGP)在“X:DocW,  *MIRROR WW,  *OFFSET目录中. (2)AUTOCAD2005中Z,         *ZOOMZZ,  *SHADEMODE
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-4-25 14:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位的热心解答,基本上理解了。
发表于 2010-9-27 09:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看明白一些了,
发表于 2010-9-27 10:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢lz分享
发表于 2010-10-10 10:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
配置文件,包含软件的各种设置、比如文件目录、显示、等项目,而模板仅仅为模板文件的内部设置,一个相当于控制整体、一个控制的是细节。我喜欢用配置
