6天前
查看: 5682|回复: 32
[讨论] 机械零件的测量精度
发表于 2009-4-24 22:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现有一零件,其孔的直径为φ260H8,公差范围为0~+0.072。现直径的实测值为φ260.07,按照机械行业的常规,其应为合格产品。今天遇到一位搞计量的专家,其认为这样的尺寸不能算合格产品。其理由是测量精度不够,实际尺寸可能是φ260.073或260.074,这样不就超出260.072的上限了吗?这样的零件不能算合格,需要用更高精度的检测工具来测量。从测量角度想,别人说的似乎也不能算错。可实际操作中,一般都认为这是合格的零件,一般也不会复测,而且使用过程中也没有问题。请各位专家讨论一下,这样的情况该如何解释?
发表于 2009-4-25 08:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好多专家的话只是在理论上或书面上的文章,在实际中常会闹笑话,机械产品我认为最终符不符合,主要还是看后序的装配验证来印证
发表于 2009-4-25 09:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的不是很准确,当你在航空,航天设备制造公司上班的时候,是要求非常精确的,要想更精确,,LZ只有上三坐标仪测量了,不过通常测量的工件都不会很大 ,超过1米以上的工件,我认为就没必要精度那么高了,因为量具本生还存在精度公差,根据公差带,精度也不会太高。所以没必要
( D& N6 n% @( _4 t5 U/ u3 B! @4 p: _; i  r9 R, b0 d
[ 本帖最后由 dankai 于 2009-4-25 09:10 编辑 ]
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-4-25 09:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
瞪眼说瞎话,明明是φ260.07呀?
发表于 2009-4-25 10:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就φ260H8来讲,可以使用一般精度的量具来测量,毕竟H8的公差范围还有点宽,你测量出来是260.03或260.04,误差再大也不会跑出去,也可用通、止轨来判定。当碰到被测零件的尺寸到临界时,就需要用精密一点的量具来测量了,260.07,是260.068还是270.073?需要做判断是出去了,还是没出去,出去多少(否则直接把公差带定为0~+0.07好了,何必要定为0~+0.072)。尺寸超出公差范围了,零件肯定是不合格品,是否报废,是否可用,那是以后按装配要求来确定是否可作让步接受。
userkypdy + 5 积极交流
 楼主| 发表于 2009-4-25 10:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢各位的指点。1 y% O; V! Q6 N8 z) L" U
这是一个液压缸的缸体,精度要求不是很高。我个人认为,对于这种零件260.07应该算合格。如果确实要测量到260.073的精度,可能需要放在恒温的环境中进行测量了。可这个专家是负责体系检查的,真不是如何应对。难道以后遇到这样的情况,都要进恒温室测量?加工车间又没有恒温室,该如何是好?
 楼主| 发表于 2009-4-25 13:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 寂静天花板 于 2009-4-25 10:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: n' j5 H4 k5 ^; m, {降低公差精度。
" q2 _0 @( ~" p! _$ o4 E1 v) y  o/ {% d降低精度估计不是一个好办法。从测量精度的角度分析,专家的意见确实不错。但是,从机械设计角度分析,不论实际尺寸是260.070还是260.074,都能够满足使用要求。个人以为,写成260.070可能是一个比较好的变通办法。各位专家的意见如何?
发表于 2009-4-25 14:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这样的话就看在实际组装的时候的情况了,组装后和合格产品进行对比,看效果如何,如果组装没有什么影响,即使尺寸有那么一点误差也没什么的
发表于 2009-4-25 14:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要分析装配后产品的要求,设计者在进行设计是一般要考虑加工要求,为求万一,一般超差一点不影响使用,是可以让步放行的。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-4-25 14:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
专家说得没错,这该是测不准原理吧。如果你用千分尺测量,结果表达为φ260.070,他就没话说鸟
发表于 2009-4-25 20:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
这位专家说的不对。他的理由是测量精度不够,实际尺寸可能是φ260.073或260.074,这样不就超出260.072的上限了吗?
& u" R$ D' U. C他这样不相信测量结果的说法有问题,他只说了一方面,另一方面也可能是φ260.071或260.070,这样不就合格了吗?为什么只把测量结果往不合格的方向推。若真的测量精度不够,就得改进,就不能凑合测量。既然检验人员测量了,又没有正当理由说明测量精度不够,只能以测量结果为准,专家说话也得有根据。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-4-25 23:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2009-4-25 20:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ i& [9 @$ Q3 B& X
1 o; t) t+ d6 g# _他这样不相信测量结果的说法有问题,他只说了一方面,另一方面也可能是φ260.071或260.070,这样不 ...
7 Y& {; t6 r7 \
$ U; x7 P6 g1 R  z! D5 h3 [. l& b) B
; z9 A8 |+ T, u9 R( S5 B8 y
日本人和德国人的产品为什么质量好、互换性强,是因为人家对图纸要求的执行不打折扣。专家没说错,零件尺寸都到260.07了,我们不能因为它可能是260.070或260.071就说这个零件是合格的,而应该用更精密的量具去测量它,判定是合格或不合格。尽管在很多情况下象这种尺寸到了260.073、260.074也能用,但很可能设备的指标达不到设计要求,如震动偏大等等。从生产上来说把260H8的尺寸做成260.07,假如仅仅是极个别的还没什么,如果数量比较大,那么人员素质和生产管理上肯定出毛病了。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-4-25 23:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
测量不确定度问题,这是对测量系统的分析是必须的,要不标公差干什么?% w$ m) s+ B  a1 U$ j$ U
0 R6 C/ C' K, L0 J
至于后续的让步,那是另一会事,根本不能混为一谈,要不标公差干什么?要互换性吗?
! g! ~3 e$ ?; O8 b2 C! }) W. Z
7 Y8 M7 \% {$ o8 P8 W& s; a对测量系统的分析,不光涉及到测量公具,应该是人、机、物、环、规,建议各位看看相关的标准,这是搞机械最基本的知识,更是搞质量与计量人员的根本
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极交流
发表于 2009-4-30 12:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
没什么太大的道理啊,如果我用合理的测量工具(满足测量精度)测量该尺寸,工具显示多少,就应该认为是多少,否则那还不乱了套了:读数不是实际数?那还要测它干嘛。不过专家说的道理也有,我认为可以看看量具的设计,来了解这个问题。
发表于 2009-4-30 12:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
外行说几句,我认为你可以这样解释:在设计时已经考虑到测量误差,所以将公差标在0~+0.072,也就是认为包含测量误差在内零件测量尺寸范围是φ260.0-φ260.07的零件都是符合要求的。怀疑那计量专家是不是故意找茬。如果测量器具精度有问题那就是另外一回事了!
发表于 2009-4-30 13:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那个测量的专家说的有道理0 h5 E! T# I' l1 {- L& ^; ^
第一是:你的0.07是用什么量具测量出来的,还是判断出来的* @5 ?4 D: U3 M' [5 z: K% X$ |
你的量具的精度是多少?3 P5 P' P4 p% H9 `$ u$ S, T  k
是什么人测量的0 _0 Y1 u0 }' k1 ^' }
在什么环境下测量的?2 [3 n. E; T2 h0 L3 ^1 K
当然就有超差的可能性。% c1 f3 g) Y3 B5 y3 O: v; F
我们就有过很多的这个经验6 k( a6 l3 q, R9 \( c8 Q
用某种百分表打的明明是合格的
1 {4 d: M5 [! ~+ I用高精度的千分表打就超差了。
5 R( ^& Q) Y% g% @9 ?! c8 J4 R" R----------------------------------8 m) \% |# D' i( s
第二是油缸的接受单位接受的测量方式是什么?. `9 A/ H. Q! y8 M3 C
让步的可能有多大?; F7 b% E  F3 k0 c( R9 {9 K
这个是另外的话题。
2 i6 @  Y& i  G; O/ S# ~; K----------------------------------8 E* g  h/ d4 |& r# y
第三是有没有考虑形位公差?' ]: H7 z% m  Q# f0 S
你的测量准确吗?3 X8 m4 J  _. L. W4 T6 ~* j: S
发表于 2009-4-30 13:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
其实应该分两种情况来分析:一是测量精度不足,比如IT7的公差带用游标卡尺进行测量;二是测量的不确定度的问题。针对第一种情况,只需要提高测量手段;第二种情况就比较复杂了。按楼主所讲,应该是属于第二种情况,那么专家就结论是正确的,但是理由是错误的,这是由于量具的不确定度带来的误差分析,该类情况针对不同的企业生产产品类别有不同的处理情况,这里面牵涉到质量分析及控制方面的问题。不过,最简单的方式就是y由技术部门或质量控制部门的人员表态处理,检验人员不能认定为合格产品。
发表于 2009-5-15 08:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习下。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-15 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了大家发表的竟见,未能了解测量时用的是什么量具,为何测量的精度只有0.01(设计精度为0.001)。
发表于 2009-5-15 13:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习一下~
0 O% ]  s! \0 J  X3 Y/ c+ A' y7 t是不是测量工具的精度都要比公差要求的多一位呀?
发表于 2009-5-15 14:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
至少是相同的精度。
发表于 2011-4-25 13:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
测量工具选用错误。图纸公差精度到小数点后3位,即0.000。所以所选则的量具至少要能读出小数点后3位的数。用一般的数显卡尺和游标千分尺只能精确到0.01,所以不合适。用精度0.001的数显内径千分尺测就可以了。
发表于 2011-4-25 14:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这位专家的观点是正确的,主要问题是在你们记录数据的问题(应该是专家在检查记录时发现的吧),如果记录上填写为206.070的话,就没事了,因为你的图纸要求精确度为小数点后3位数。当然测量工具也应该达到这个精度,唯一的办法就是将精度等级降低。
发表于 2011-4-25 19:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
计量专家的观点是对的,图样要求的有效数字是三位,你就不能不能达到2位,这点测量技术已经明确。
发表于 2011-4-25 22:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
The optical project can be used to get the accuant value.
