5天前
查看: 1414|回复: 1
[求助] 安全阀的开启压力是如何规定的
发表于 2009-4-25 06:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
安全阀的开启压力是如何规定的
发表于 2009-4-25 09:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
《压力容器安全技术监察规程》
; G& `3 ~) U/ k5 f% C6 h: A( d  第146条 固定式压力容器上只安装一个安全阀时,安全阀的开启压力Pz不应大于压力容器的设计压力P,且安全阀的密封试验压力Pt应大于压力容器的最高工作压力Pw,即:9 K" c5 F' W6 [, g) B1 p! l
  Pz≤P
2 p7 s( _5 R' V1 s  Pt>Pw
* o3 v8 K1 |" O# E6 h- s  }% z, W  固定式压力容器上安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力不应大于压力容器的设计压力,其余安全阀的开启压力可适当提高,但不得超过设计压力的1.05倍。
& b6 R( j% d) d$ p  `4 V9 C  第147条 移动式压力容器安全阀的开启压力应为罐体设计压力的1.05~1.10倍,安全阀的额定排放压力不得高于罐体设计压力的1.2倍,回座压力不应低于开启压力的0.8倍。
