查看: 1513|回复: 9
[求助] 卡套漏油
发表于 2009-4-25 06:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
设备上液压系统采用直径40的钢管,卡套连接,现在由于震动,卡套漏油,紧固不起作用,卡套无法拆卸,不知道怎么处理
发表于 2009-4-25 08:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
漏油是不是因为密封不好?或者是螺纹没有对正,拆下来换一下密封吧,只是你说卡套无法拆卸就不知道为什么了
发表于 2009-4-25 08:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用手持切割机小心地把卡套切开几个小口子,然后用个扳手套在螺母上,用榔头小心地把螺母卡套敲出来。重新装卡套的时候把钢管稍微磨短一点,这样新的卡套安装时可以避开以前的卡痕。% m: J0 p. R+ Y2 A: r* {8 o
PS最好加一个管夹,否则振动容易造成卡套松动。
发表于 2009-4-25 08:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是因为装配不当,还是因为钢管圆度达不到要求?卡套式接头对钢管要求很严格,且接头附近应有管夹固定。
发表于 2009-4-25 17:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
为了防治漏油直接焊死
发表于 2009-4-25 19:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的对 为不影响设备停机 可以临时焊死 等停机时再更换
发表于 2009-4-25 20:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主焊死漏油的接头
发表于 2009-4-25 21:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可考虑使用软管连接,接头附近应用管夹固定。
发表于 2009-4-25 21:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
尽量不要用卡套接头了,弄不好就漏油,接头附近一定要固定好
发表于 2009-9-19 08:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你说地史40的钢管  就是说你用的是老国标的卡套式接头  经验:大于28  就最好DIN标准的卡套式接头,另外 卡套式装配很严格
