查看: 2126|回复: 4
[求助] 给煤机堵的解决方案
发表于 2009-4-25 07:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
给煤机怎样解决堵煤现象?谢谢
发表于 2009-4-25 08:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主先要查找是什么原因造成堵煤的,才好分析解决~~~
发表于 2009-5-4 02:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
给煤机堵煤一般是煤含水份较多,煤仓落煤口又开的太大,给煤机皮带速度又太小,而播煤风风量又小,堵煤后不好解决,一般是敲打的方式解决,这个活太累人了。我曾看到运行整整敲了七个小时,最好的办法提前预防,注意观察播煤风压力及及时巡检,根据不同的给煤机,称重数据也是及重要的参数,
发表于 2009-5-4 07:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主解铃还需系铃人呵.先要找找是什么原因造成的,
发表于 2009-5-4 11:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
锅炉给煤机分多种,单斗给煤机和抛煤机主要用于小型锅炉,不易堵塞。带式给煤机一般也不易堵塞。
! C4 T" k8 J9 ]1 b, D: E螺旋给煤机和埋刮板给煤机易堵塞,主要原因是:1  煤中有大块物料。 2  煤湿度大易结团。 3  进料量大于输送量。
6 b+ |7 S9 N5 L% y解决办法:1  进给煤机的煤要先筛分,去除大块物料。 2  减少煤中水分,原煤不要露天堆放,放在库内或棚子下面,水分过大的原煤需用抓斗翻堆风干。3  给煤机驱动用调频电机,可调节煤的下料量,防止过量给煤。 4  在给煤机上盖上多开清理孔,一旦堵塞及时清理,免除大拆设备的麻烦。
