查看: 2227|回复: 4
[已解决] 电阻启动单相4,6极电机如何接线?
发表于 2009-4-25 10:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
客户要电阻启动单相4,6极电机;电机如何启动呢?离心开关处如何接线?
' O% y1 M% H& n/ l* }; |" \0 K  E7 g; q, P1 [
[ 本帖最后由 flytogod2 于 2009-4-27 16:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-27 16:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
解决了,呵呵,四级启动,六级运转,所以离心开关管住一个就可以了
 楼主| 发表于 2009-4-27 16:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请求版主关闭此贴
发表于 2009-4-28 06:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
为什么要这样啊?不懂请楼主详细说明。
 楼主| 发表于 2009-4-28 09:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一个离心开关 只能控制一个断开转速/ y' O( b# R1 M0 t* [
当时我迷惑的地方就是这里 $ O" t9 I7 x$ \$ k1 V3 D7 l7 q" v6 x6 R) g
6级和4级 转速相差很大 断开转速也不一样,怎么能用一个离心开关呢?, l6 X) M: {; B( f) N" M8 K
" A3 b5 K; r* j/ Q! J0 o
原来: 六级也是用四级启动,然后在转六级运转,你回去画个线路图就明白了!!
