查看: 1457|回复: 2
[分享] 机床设备大修理质量标准有哪些内容
发表于 2009-4-25 11:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
机床设备大修理质量标准有哪些内容
3 D$ V, R3 E4 E% W/ p机床设备大修理质量标准有如下内容:  o( E0 D2 [$ k* N& M/ f
( S( f8 f2 ?, V/ c& G6 W(1)外观质量 要求基本内容如下:
- u2 ^1 y% z8 X. W  a: J  1)对设备外表面和外露零件的整齐、防锈、美观的技术要求。% R1 i/ `5 v1 p" ~
  2)对涂装的技术要求。
# ?( D/ J" t: ~$ a  3)对各种表牌、标志牌的技术要求。+ u  f* s- {0 S. I0 S- A  O
# m8 D" ]3 D7 ]7 |7 t- W, j' ]4 x(2)空运转试验 设备空运转试验规程的主要内容有:
  R6 j- d& F, ]: N9 ?  1)对各种空运转试验的程序,以及试验速度和持续时间的规定。! o. p+ D* u! _! N0 F; f" V; `5 N
  2)两种(及两种以上)运动同时空运转试验的规定。9 z4 x# [3 [3 Z- @
  3)空运转试验中应检查的内容和应达到的技术要求。检查内容主要包括:各种运动的平稳性、振动、噪声、轴承的温升;电气,液压(气压)、润滑、冷却系统的工作状况;操作机构动作的准确性和灵敏性;制动、限位、联锁装置的灵敏性及准确性;过载保护、安全防护装置的可靠性以及各种信号指示灯和仪表的正确显示等。  C+ z, ^1 s: C! ^* u
, O5 d8 L- M4 r3 F; A5 U4 N
(3)负荷试验 设备负荷试验规程的主要内容有:
: o9 J+ S4 b. T* I: J  1)试验内容和应达到的技术要求,如金属切削机床的最大切削8 K2 Z+ Y; C7 K( _( j/ o
# a' k, n( {' x. z4 t; J2 ~7 F3 Q& o
负荷试验;重型机床最大静负荷试验;起重设备的静、动负荷试验;
, H/ A4 D. x1 R5 R5 R3 N5 {9 s. a7 L/ m8 F! s
冲压设备的最大压力试验等。
2 j! A* v% P' }  2)试验程序及规范。( R8 Y+ ?- P6 h1 k( v+ X2 U9 k
  3)试验时及试验后应检测的数据等。
, R& ~8 J( c, c
% T; X& Z8 I/ o. O- N(4)几何精度标准 几何精度标准是衡量设备静态精度的标准,包括以下内容:
) V3 Z; i2 ^2 |' f  1))检验项目主要有:安装精度、基准件相互位置精度、部件的运动精度及位置精度、各种运动的相关精度等。
3 V4 r: \1 s4 M4 [" e) t3 t  2)各项检验项目的检验方法。
- P9 B# g" n# k( z. X  3)各项检验项目的允许误差。6 B9 f: q6 l; D0 r$ E* e
( G: V2 u7 a5 i% {6 m(5)工作精度标准 是用来代替衡量机床动态精度的标准。其主要内容有:' `* U, p. {) U( z  ?
  1)工件的材料、形状、尺寸及加工后应达到的精度。* j  w9 D! E8 m) m1 V5 S
  2)加工工艺规程,包括工件装夹方式,采用的刀具及切削用量的规定。) I5 ~2 I1 U5 m- P3 ?$ t
+ p$ B  g) U/ d对于专用机床,应按企业规定的产品零件及其加工工艺规程进行工作精度检验。对于通用机床,可选择企业经常加工的典型零件作为证件或按出厂标准的规定进行。
发表于 2009-5-12 22:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
有没有具体的手册啊         急用啊 !!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-13 08:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
看来楼主是有自己在做了啊
