查看: 889|回复: 0
[分享] 数控铣床对夹具的基本要求、常用夹具的种类及选用原则
发表于 2009-4-25 11:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
! i, Q& h) d( h! ^$ e1、对夹具的基本要求
; D2 `  e6 \/ `& i
" h' g: g& C$ d7 X5 G& A& t实际上数控铣削加工时—般不要求很复杂的夹具,只要求有简单的定位、夹紧机构就可以了。其设计原理也与通用铣床夹具相同,结合数控铣削加工的特点,这里只提出几点基本要求:
/ a0 c1 [% {1 e. g% H* P  1)为保持零件安装方位与机床坐标系及程编坐标系方向的一致性,夹具应能保证在机床上实现定向安装,还要求能协调零件定位面与机床之间保持一定的坐标尺寸联系。
, C# H! M. W" r2 M. ?/ G6 s" v  2)为保持工件在本工序中所有需要完成的待加工面充分暴露在外,夹具要做得尽可能开敞,因此夹紧机构元件与加工面之间应保持一定的安全距离,同时要求夹紧机构元件能低则低,以防止夹具与铣床主轴套筒或刀套、刃具在加工过程中发生碰撞。 ! d, @# \; e7 S( u0 u: S( j/ B
  3)夹具的刚性与稳定性要好。尽量不采用在加工过程中更换夹紧点的设计,当非要在加工过程中更换夹紧点不可时,要特别注意不能因更换夹紧点而破坏夹具或工件定位精度。
$ V9 V* B. f( o( f' T" J" O6 ]+ N2、常用夹具种类 # u4 c5 {1 d4 X+ l1 N
+ v% Q! u9 P  O8 Y' o6 U% W: A数控铣削加工常用的夹具大致有下列几种:
4 F1 M( Q9 h) g  U  1)万能组合夹具 适用于小批量生产或研制时的中、小型工件在数控铣床上进行铣加工。 1 j, C* J& x0 K' N1 i* O2 w# l
  2)专用铣切夹具 是特别为某一种或类似的几种工件设计制造的夹具,一般在批量生产或研制时非要不可时采用。
6 b2 ?, a: C$ H. c  3)多工位夹具 可以同时装夹多个工件,可减少换刀次数,也便于一面加工,一面装卸工件,有利于缩短准备时间,提高生产率,较适宜于中批量生产。 ; R8 S1 s; O# z3 Q" ~2 R
  4)气动或液压夹具 适用于生产批量较大,采用其他夹具又特别费工、费力的工件。能减轻工劳动强度和提高生产率,但此类夹具结构较复杂,造价往往较高,而且制造周期较长。   F. @, P( _& Q: t
  5)真空夹具 适用于有较大定位平面或具有较大可密封面积的工件。有的数控铣床(如壁板铣床)自身带有通用真空平台,在安装工件时,对形状规则的矩形毛坯,可直接用特制的橡胶条(有一定尺寸要求的空心或实心圆形截面)嵌入夹具的密封槽内,再将毛坯放上,开动真空泵,就可以将毛坯夹紧。对形状不规则的毛坯,用橡胶条已不太适应,须在其周围抹上腻子(常用橡皮泥)密封,这样做不但很麻烦,而且占机时间长,效率低。为了克服这种困难,可以采用特制的过渡真空平台,将其叠加在通用真空平台上使用。
8 \2 {. ~5 E4 x% U4 Q
$ @% `% Q" \, f, R除上述几种夹具外,数控铣削加工中也经常采用虎钳、分度头和三爪夹盘等通用夹具。 0 N* H3 _4 \6 \3 g
3、数控铣削夹具的选用原则
  ?% X% |" l0 ]  K) Y: o& A+ G
+ N( H' W8 u% E1 N  C9 S在选用夹具时,通常需要考虑产品的生产批量,生产效率,质量保证及经济性等,选用时可参照下列原则:
  w  Y) h1 j7 W5 d  [% W4 p  1)在生产量小或研制时,应广泛采用万能组合夹具,只有在组合夹具无法解决工件装夹时才可放弃; * n. H8 _9 o6 y: H( b( E$ h
  2)小批或成批生产时可考虑采用专用夹具,但应尽量简单; $ z) X4 ?9 ~2 C5 c9 l. u
  3)在生产批量较大时可考虑采用多工位夹具和气动;液压夹具。
