查看: 1423|回复: 0
[转帖] CAE技术在模具设计开发中的模具设计和制造
发表于 2009-4-25 11:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
CAE技术在模具设计开发中的模具设计和制造 CAE分析可在以下诸方面辅助设计者和制造者,以得到良好的模具设计:
; ]  x# K: f6 ^8 D) ?(1) 良好的充填形式 对于任何的注塑成型来说,最重要的是控制充填的方式,以使塑件的成型可靠、经济。 8 a) q  l: U) E
单向充填是一种好的注塑方式,它可以提高塑件内部分子单向和稳定的取向性。这种填充形式有助于避免因不同的分子取向所导致的翘曲变形。8 P4 C& ?- T9 ~1 L: W/ ?
(2)最佳浇口位置与浇口数量 为了对充填方式进行控制,模具设计者必须选择能够实现这种控制的浇口位置和数量,CAE分析可使设计者有多种浇口位置的选择方案并对其影响作出评价。
' {- z: v0 G# m; E(3)流道系统的优化设计 实际的模具设计往往要反复权衡各种因素,尽量使设计方案尽善尽美。通过流动分析,可以帮助设计者设计出压力平衡、温度平衡或者压力、温度均平衡的流道系统,还可对流道内剪切速率和摩擦热进行评估,如此,便可避免材料的降解和型腔内过高的熔体温度。
3 [2 F6 v) y* H7 ^7 o) q, L! E( [ ' U1 U5 ]3 R/ a. z" j% X
(4)冷却系统的优化设计 通过分析冷却系统对流动过程的影响,优化冷却管路的布局和工作条件,从而产生均匀的冷却,并由此缩短成型周期,减少产品成型后的内应力。: m) l- V% }4 g& N
(5)减小反修成本 提高模具一次试模成功的可能性是CAE分析的一大优点。反复地试模、修模要耗损大量的时间和金钱。此外,未经反复修模的模具,其寿命也较长。
