查看: 2500|回复: 12
[求助] 渗碳层深0.4--0.6mm到底用洛氏硬度计还是表面洛氏硬度计
发表于 2009-4-25 12:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
渗碳层深0.4--0.6mm到底用洛氏硬度计还是表面洛氏硬度计检测
发表于 2009-4-25 12:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以用表面洛氏硬度计、显微硬度计、里氏硬度计都可以检测
* Q" u+ @5 J6 }' m
( f# e7 X# N1 H& }+ c; b[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-26 09:16 编辑 ]
ajhtiger + 3 应助
发表于 2009-4-25 22:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
渗碳层深0.4--0.6mm用表面洛氏硬度计比较合理。
发表于 2009-5-31 10:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用显微硬度计比较合适
发表于 2009-6-1 00:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议使用表面洛氏,因为普通洛氏的实验力是150Kg,0。4的层深对该实验力来说太浅
发表于 2009-6-1 10:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
显微硬度计最合理
发表于 2009-6-2 14:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 2# wwjxgz 的帖子
三種方式皆可以,要快速知道結果用洛式表面硬度
发表于 2009-6-2 20:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
普通布络维硬度计中的活氏硬度计也可以的,我们公司生产的渗碳件,湍碳层也是0.5mm左右,用洛氏硬度计就直接检测了,
发表于 2009-6-3 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果是測滲碳深建議你用微小維克氏
发表于 2009-6-4 09:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
洛式表面硬度比較有可信度
发表于 2009-6-4 10:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用显微硬度计比较合适
发表于 2009-6-8 13:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
渗碳表面用维氏硬度计。
发表于 2009-6-8 14:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用表面显微硬度计,因为零件氮化后已处于精加工状态
