查看: 1853|回复: 4
[求助] 蜗轮蜗杆问题
发表于 2009-4-25 14:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
蜗轮蜗杆问题
8 [2 a3 f1 K# w$ s请问模数为2,蜗杆直径系数q可以选12.5吗,我查了表,模数为2是,直径系数只有9 12.2 14 17.75
发表于 2009-4-25 17:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
最好按手册上表列值选取,这样设计出来的蜗杆及蜗轮符合标准,加工蜗轮时就能找到蜗轮滚刀,否则就是非标件,加工成本就会提高,更换配件也困难。
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-4-25 21:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
由于GB/T10088-1988已将蜗杆外圆直径标准化,蜗杆直径系数已不在是重要的变量。蜗杆直径的标准化主要为的是减少蜗轮滚刀的规格。就楼主说的蜗杆大致尺寸,邻近的蜗杆外圆直径有:一系列的28和二系列的30,建议楼主修改设计方案,当然楼主一定要做成29(即直径系数12.5)也未尝不可,加工时的解决办法是:1.定做蜗轮滚刀,但成本会增加;2.用直径30或31.5的蜗轮滚刀代替你需要的29的蜗轮滚刀,蜗轮滚齿时把蜗轮滚刀扳一定角度,使滚出的蜗轮螺旋升角和你的蜗杆相同,这样做的缺点是将来检查蜗轮和蜗杆接触斑点会少些。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-26 07:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
感谢楼上两位朋友
5 T6 U1 I% b! S4 G3 `/ E' ?% Y- v因为我的设备的别人做的,里面配件出问题了,现在拿出来测量,发现可能是非标的吧& ?# @" J* ?" x# h; x6 X/ ^- _
现在按你们说的,应该是了2 G% B! v2 d$ i& h  |6 {! {
5 U7 d7 M; M; X6 d8 K& y- _+ R蜗轮模数2  齿数409 I8 j* X, p! m" Z
1 A  O8 y  x; e$ N2 m- A
因为我量蜗杆外径和两个啮合中心距是与按直径系数12.5 算起来是一样的,按11.2来算 就差几毫米
& _9 J2 _3 r8 }
' P/ f+ z6 {& d直径系数对蜗轮影响主要是螺旋角是吗,与直径系数有关,
发表于 2009-4-27 16:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
按手册上说的,应该可以吧!好想就是选12.5
