3天前
查看: 1660|回复: 7
[已解决] 求教高手cal在CAD2004中的应用?
发表于 2009-4-25 17:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-4-25 17:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
CAL是透明命令,可以在其他命令执行时用 'cal 来调用
发表于 2009-4-25 20:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
通过在命令提示计算器中输入表达式,可以快速解决数学问题或定位图形中的点。. |/ w" t& x$ e
CAL命令运行三维计算器实用程序,以计算矢量表达式(点、矢量和数值的组合)以及实数和整数表达式。计算器执行标准数学功能。计算器还包含一组特殊的函数,用于计算点、矢量和 AutoCAD 几何图形。使用 CAL 命令,用户可以:
9 L- C- H/ J7 N- ^4 @" `
  • 计算两点的矢量、矢量的长度、法向矢量(垂直于 XY 平面)或直线上的点
  • 计算距离、半径或角度
  • 用定点设备指定点
  • 指定上一个指定点或交点
  • 将对象捕捉作为表达式中的变量
  • 在 UCS 和 WCS 之间转换点
  • 过滤矢量中的 X、Y 和 Z 分量。
  • 绕轴旋转一点
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-4-25 21:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
我不知道 ,路过,看看。
发表于 2009-4-25 21:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
CAl一般用在脚本或lisp中.
+ `: c" D# i3 V0 o% Y1 @; |0 y当然,命令窗口执行也一样,但本质是一样的.
发表于 2009-4-27 15:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恩,学习了。
发表于 2009-4-27 15:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
顺便学习一下
发表于 2009-4-27 20:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3933&highlight=& R$ @! A5 H/ b6 i9 s
$ z: L: @+ l+ {- b1 R相信这个帖子有你想要的内容。
