查看: 1306|回复: 3
[求助] SW装配图问题
发表于 2009-4-25 17:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
要打开装配图是不是要零件图都存在才能打开后看见?如果某一个零件图不存在,打开后就会看不到那个零件吗?
发表于 2009-4-25 17:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
对的,除非那个工程图的分离的工程图
发表于 2009-4-25 18:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的,某个零件都不存在了还怎么装配呢,电脑找不着啊,装配体中只能是缺一个了,并且还出现一连串的配合错误
发表于 2009-4-25 19:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
是的  solidworks的关联性是很强的
6 B$ ~# o  h  n在装配体里的每个零件必须存在  并且最好都在一个文件夹了" ]9 g$ C7 ?) c8 D" Z
不要随便移动
