查看: 1094|回复: 2
[求助] 剖视图的问题
发表于 2009-4-25 17:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在机械图中,回转体一般采用沿中心线的剖视图来表示,
1 v3 d5 h/ C! j& o在sw中是不是必须要先放一个基本视图,然后再在这个基本视图的基础上上转化出一个剖视图,放在基本视图的边上。
# o9 {3 u! P4 W也就是说,可不可以转化成工程图时图纸中直接出来的时候只有一个剖视图,而没有基本视图。
发表于 2009-4-25 18:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以的,就是用工程图工具栏中的“断开的”剖视图,操作时画一个方框,方框大小要能容下整个视图,可能还需要你输入尺寸,这个尺寸是确定剖切位置的
发表于 2009-4-25 18:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你可以将原视图隐藏即可!
