查看: 2261|回复: 7
[求助] 齿条可不可以调出来呀
发表于 2009-4-25 20:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我想画个齿条,不从哪调,非得自己画吗!高手指点一下!谢谢
发表于 2009-4-25 22:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
貌似材质库里有国标齿条。。
发表于 2009-4-26 08:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好像没有自己画一个放在库里不就可以了
发表于 2009-4-26 10:57:08 | 显示全部楼层 来自: 德国
那个也不完全
* E# `  ^3 s8 q1 K; M: J+ B如果是标准件的话去 http://www.traceparts.com 下一个 几乎世界上所有大公司的产品都有了
  H2 x! d# b$ B0 ?1 F不然就要想办法画了 或者你换个系统,不过老实说一句学3维软件的目标就是抛开确定的3维软件去学习绘图设计的思想很多时候画一个东西的就要同时考虑到加工的过程,甚至整个绘制结构都是按照加工过程来的 这样你才能学好3维设计,到最后的境界就是无论上什么界面 都能很快上手,因为核心你已经掌握了,区别只是在于你用的工具不同罢了
发表于 2009-4-26 16:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在TOOLBOX设计库中就有直齿齿条,你可以直接拖入装配图中,选各项系数生成。然后打开零件图,另存一个文件名,可任意编辑。
发表于 2009-4-26 20:46:53 | 显示全部楼层 来自: 德国
当然咯你自己给出然后去加工没有任何问题 但是考虑到后期批产的成本还是买标准件划算,所以我们这里设计都是能买就买 实在不行了再设计个别零件,再说了你自己拿去加工的零件肯定没有铸造出来的更精确
发表于 2009-4-26 20:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lz可以用齿轮插件Geartrax for SW
 楼主| 发表于 2009-4-27 00:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有的,果然在GB没有,在英制,和ISO,里都有,谢谢大家!
