楼主 |
发表于 2009-4-26 06:00:46
来自: 中国吉林长春
hmin=hs+y12+Ral+Ra2+△L+△LD+△ - p2 ^; W" a* d0 U8 U0 o9 @
0 e1 a n/ d& X. ?- @, ?9 q! H/ K hs:油膜厚度最小安全值(mm) ) r9 k: l/ H/ T9 I7 n0 ]
/ |5 |, v0 f2 Z Y12:轴承两端面的相对挠曲变形量 # V0 [% J; X% s8 d( X% d
& V3 O! W) [2 O) l4 K8 Z
Ra1:轴的表面粗糙度 5 d0 Y2 E7 g& O9 }0 |
' C8 D$ d2 V- z3 r9 q- p% G
Ra2:轴承的表面粗糙度 7 ~: x+ a r) M3 i' j/ h
0 ^- Q8 l9 [2 z' j: E- @8 }0 `
△L:轴在轴承内一段的直线度
% [" h2 w% V' J: g9 E5 c4 m& i# Z$ @( J6 D. p: ]
△D:轴承内圈的圆度
2 O" n7 v% S# k) \( ^& F* M1 |+ W
△:装配后轴承内孔收缩量 ' T8 g2 T6 M/ _8 R
- E& v; q: g+ r% z
现就徐工220LC-6型挖掘机动臂和斗杆连接处的轴和轴承做最小配合间隙的计算: 2 t5 b2 W! W% t3 J2 J# E
6 y* i( u6 w# ]9 r" s2 M 当直轴径为90的轴的油膜厚度最小安全值hs=6(μm),对轴做挠度分析:其中液压系统的系统压力为:31.4×106Pa,油缸的缸径为140mm。 y% s8 S! n' L C
5 k9 s: F3 b# x" {3 v 油缸的推力为:F=π×70×70×l0-6×31.4×106=4.8×105(N) 6 v6 X, J7 M7 }# d
( [8 Y, E/ L# E- o, _ 根据斗杆受力分析,Pl=P2=3.06×l05,则Rl=R2=3.06×105,
' Q5 E, ]: u5 O8 B3 e' }; \9 t$ v" q4 ^. @( F/ j, c$ C; o: K
轴的受力图可简化为
: ^0 Z, m o) `1 ~8 _' m$ N8 _0 {
轴的载荷呈对称分布,现当X在(0—207)时,弯矩方程为
* C1 K6 S7 \1 ^4 N5 x& l
' |" n0 S5 F0 ? M(x)=R1×X-××(X-37)×(X-37)则 0 C, O- T2 z) W; C: m
7 t8 G0 q2 Z- r" i+ r( P4 I Y(X)=+cx+D=
) z9 A0 l! b* O
, j2 m, j: Q/ v( p/ m M -+x-x+Cx+D + X! u# ^0 Q/ s9 y- h K
% F0 [/ D+ q, d- @7 v8 m 由X=0,Y(x)=0得:D=0,X=0,θ(x)=0得:c=0 7 o$ s1 x- i/ J4 H# F$ b
! a% P3 I" Q7 Q) C' G
所以:Y(x)=×-+X-X / ^. H( R! h" @" d, V0 v: U
6 Y0 I7 z: F2 |+ R 式中E=270(GPa) 7 Q# \/ Q: N3 u: Y9 r2 p
$ E& M! M0 q/ D, ]5 p! v& x
I=×D4=×(180)4=5.15×107(mm4) ! \6 T0 x6 J9 z5 x$ X$ v3 u9 \
9 `" X% k+ I5 R$ e4 r, s y(37)==7.5×10-7(mm) 2 L- L8 ^" K$ @+ a. @5 ?- V
' @1 j$ x6 b2 j6 ~9 \
Y(157)==6.7×10-5(mm)
1 N1 J# D3 X9 z- F1 A9 |7 A% P$ O7 Q' v q: ?0 Z, `
所以,Y12=Y(157)-Y(37) $ q- u b2 _3 w5 L3 U* I
8 C( [% J: |$ d9 W =6.625×10-5(mm)
$ f8 }; _% y/ r f" f6 M
" Z, J8 z9 n5 c J 轴的表面粗糙度如Ra1=1.6(μm) |
