查看: 1157|回复: 4
[分享] 电磁阀故障与排除
发表于 2009-4-26 06:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
电磁阀故障与排除检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围   r) M: a  P! G) P+ S3 |) G
: \5 T0 x+ s% p& ]# x: a9 m3 P
    线圈是否脱焊→重新焊接 ! b! C6 y0 a( c6 M1 ]
# ^: w8 t: c& M2 |) U
    线圈短路→更换线圈 . E4 }3 T8 M) G" d- u
8 V% z( w  I( ~2 j& ^
    工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
8 d8 z8 Z& J" s4 @: B9 k. M0 `% S
5 N6 h- H1 U6 t$ [) a# [; M    流体温度过高→更换相称的电磁阀 9 F+ d- C1 N+ p# T# }: M9 a
1 n& L/ q, k5 B& B5 C
    有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器 0 y! _% S0 V; N# T$ ]
. L  Q# n- J, \3 a    液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
1 |7 b0 v/ B- W6 |( }
0 _7 h4 P! @: E( r- U9 c% ?    二、电磁阀不能关闭
+ l8 O* Q7 W$ K- D, N; q+ x# Z; ~+ Y' F" A# l- R
    主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件 " ?* Z" L' a( |7 t( L/ M7 x; n3 e
: `  H4 }- ~5 `+ H
    流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀 2 _2 T0 d4 O- h: v2 E! R' H1 U
9 v) a  u9 }" B! p' ?: ~  }9 ?    有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗   n- A) f' F0 k* L
9 M3 O4 s# I' c5 q% }1 D
    弹簧寿命已到或变形→更换 0 G1 w0 ]  e0 ?
$ d# s2 h" \1 \) Y7 g
    节流孔平衡孔堵塞→及时清洗 6 H! X3 n7 C/ m' }9 i) ]* H
5 ?. b: M# \% @8 V' U: Z' S$ P    工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品 3 ]0 r# H( q) s& s* v: X
7 q; }! P( s3 ?" ?3 K: Y9 o    三、其它情况 8 b& e( h5 |  p% k- F8 @
: J& `  L+ H% E' p+ i4 ]0 I+ k( g    内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良 - V! y. S5 x2 [7 h1 T  c
. w4 D" Z5 H8 t- j    外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件
1 x0 |$ n: O4 E6 @* Y, f3 _
8 E, @; s6 Q' c2 ?' T5 ~    通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
发表于 2009-4-26 10:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
很好,如果搭配一些实例会更好
发表于 2009-4-26 16:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
总结的比较详细,值得参考。
发表于 2009-4-27 19:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
跟教科书一样详细,很好
发表于 2009-4-27 21:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
很详细啊。非常值得一看。
