5天前
查看: 1147|回复: 2
[分享] 修复气缸体气缸盖裂纹几种常用方法
发表于 2009-4-26 06:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
修复气缸体气缸盖裂纹几种常用方法一、补板法
  D+ v0 G$ b* r补板法主要用于修补裂纹较多,又相对集中,或有部分破洞的机体平整外表面。 2 Y; Z, d7 x4 `7 }* P
修复的方法是:①清除裂纹附近准备补板部位的油污、漆皮等物;②用3~5 mm的钻头在各裂纹的端点钻止裂孔,防止裂纹延伸;③选用2.5~3 mm的低碳钢板切成补板,补板比裂纹周围大20~30mm;④沿补板周围钻孔,孔距为l5~20mm,孔径3~5mm;⑤将补板覆盖在裂纹上,使其与气缸体或气缸盖贴合紧密,随后以补板为样板在气缸体或气缸盖上钻孔,并攻丝;⑥用螺钉把补板固定,在补板与气缸体或气缸盖之间,可垫上一层石棉垫,或在两个贴面上涂上红丹油。
+ [, a. i. A: |' n8 \! E' X5 E, E二、裁丝法
: G/ m! a$ Y' O7 S2 ]这种方法常用于修复单裂纹。其方法是:①用φ3~5mm的钻头先在裂纹的两端钻出止裂孔1和2,然后每隔2~4mm钻出孔眼3、4;②在钻好的孔眼中攻丝;③将紫铜棒螺钉旋入孔中,旋入的长度与气缸壁厚度相同,然后将紫铜棒截断,其断面高出气缸体2mm;④用同样的方法,按图中钻孔的先后顺序钻出一系列的孔眼,攻丝并旋入紫铜棒螺钉。在整个裂缝上形成一条螺钉链;⑤用小手锤轻轻敲铆紫铜螺钉的留出部分,使其铆平并相互咬紧;⑥最后用水压法检查裂纹处是否漏水。如有轻微漏水.可继续用手锤轻铆渗漏处的紫铜螺钉。   ?& m  B' D' p2 Q" K1 ^9 v+ j
  三、电焊法 3 V' D; X9 z* Q5 ~
先用φ4mm的钻头在裂纹两端钻止裂孔,同时沿裂纹“V”形坡口槽,槽的深度以不超过机体壁厚2/3为宜。用φ4mm的金属焊条(需采用合理工艺)或在加热的情况下用铸铁焊条焊补。为防止电焊部位焊后产生内应力或翘曲,每焊一段要用小锤从焊道两侧向中间轻轻敲打,同时趁焊道红热时,用凿口锤敲打焊道,以消除焊渣。如果裂纹过长,须分段隔开焊补,一般以20~30 mm长度为宜,待距离焊道70 mm处冷却到能用手触摸时,再焊下一段。若裂纹过深,可采用多层堆焊的方法,切不可一次焊成。
2 H+ M9 q+ o- Z" L/ d- }% q四、胶接法
( b' C- [4 B- \: u2 u3 |2 h以修复气缸体裂纹为例,其方法是:①用1号粗砂纸清除气缸体裂缝周围的银粉和铁锈,打磨宽度为30 mm,长度超过裂缝两端点30 mm;②用錾子沿裂缝线錾切宽为3 mm,深为2 mm的 “V”形槽,并在裂缝两端钻止裂孔;③先用金属清洗剂清洗裂缝周围,待干后再用酒精擦洗一遍;④调配农机1号胶;⑤用调好的胶液先填充止裂孔和“V”形槽,并在槽的周围和预先备好的的确良布上(宽20 mm,长超过裂缝长度10 mm)涂上胶液,把布条粘在裂缝上,在原来渗漏严重的地方,用同样的方法粘第二层布条,最后在布条的外面再均匀地涂一层胶液。经这样处理,24小时后发动机便可投入使用。如果在冬季,为加快粘胶的固化速度,要向水箱内注入热水,使机体保持较高的温度。
发表于 2009-4-26 18:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
哇  好方法   可以借用下' @- o  w0 i1 _  e- g1 Y
9 Q2 a9 a" s4 [+ T, S( y5 |1 k
我们经常遇到气缸底有裂痕问题,可以借用上述方法,希望能给我们带来惊喜。。。
- W: A( l6 U6 S$ x- i' T6 T5 b" k8 y. g: }9 I$ r
呵呵
发表于 2009-5-20 23:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不错,好方法,值得借鉴,谢谢了.
