5天前
查看: 1177|回复: 0
[分享] 液压闭式回路在工程机械行走系统中的应用
发表于 2009-4-26 06:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
1、实现原理及特点+ ^" H. c) S0 V% I
  随着我国交通、能源等基础设施建设进程的快速发展,近年来大中型工程机械需求量和保有量连续快速增长。在众多的工程机械中,特别是进口设备中,采用液压传动和全液压驱动十分普遍,如隧道掘进机、盾构、大吨的运梁车、吊车、升降台车,以及摊铺机、挖掘机、推土机等,液压闭式回路能砂低、结构紧凑并容易实现无级变速,在工程机械行走系统中得到了广泛的应用。但也开式回路相比,闭式回路的设计、安装调试以及维护都有较高的难度和技术要求。下面结合我们开的100t平板运输车的液压驱动系统,分析闭式回路的技术要求及安装、调试、维护的特点。
9 Z1 b$ s2 U2 j/ C3 R: G6 y0 z  较长1为100t平板运输车的液压驱动系统原理图,系统包括比例变量泵、比例变量马达、冲洗阀和油箱、散热器总成四个部分。8 F! K6 t) f' v/ E5 B
  首先根据负载大小,通过调节比例阀17的电流,设定马达16的排量,一般可以设定为空载、重载、爬坡三挡,分别对应马达1/4排量、半排量、全排量;然后通过调节比例阀1的电流改变主泵3的排量,因发动机的转速基本恒定(1800r/min),所以可以直接改变系统流量,即达到改变车速度的目的。补油泵4通过滤清器2和单向阀9(或12),将低压油补入主回路,并同时向控制回路供油。主回路多余的油通过冲洗阀低压溢流经散热器14流回油箱。当出现瞬时超载时,高压油经溢流阀7(或11)溢流到补油回路。当出现严重超载时,高压油经溢流阀7(或11)溢流到补油回路。当出现严重超载时(比如车轮卡死),顺序阀6(或10)打开,高压油迅速将主泵3的排量减小,同时由于节流阀8(或13)的压降,溢流阀7(或11)开启,从而使主回路压力快速降低。
" f$ K. X- ~5 s4 E7 P  2 100t平板运输车行走系统要求
; }& _$ a7 y3 L! G7 ^- o  (1)主要性能参数3 B, N; K; i5 n* P" h) g
  载重量:1000kN;重载车速:3km/h;' w. \- }; K  k/ F5 ~
  空载车速:12km/h;最大爬坡角:6度
# O& a8 k9 e6 Y3 m: ]  (2)功率匹配
$ W3 U7 ~' ]2 r9 L4 t) O  必须处理好发动机转速、车速、系统工作压力之间的匹配关系,当发动机转速基本恒定时(1800r/min),车速取决于泵与马达的排量比。在该系统中,通过脚踏电位计,可以调节泵的排量,通过监测系统的工作压力,可以修正马达的排量,当压力过高时,调大马达的排量,降低车速;反之,当压力过低时,减小马达的排量,提高车速;也可以通过降低发动机转速,保持车速不变,但可以降低功耗。
- m: O! `! b% T5 J: _: z6 ^  (3)解决差速问题
3 p" Q$ g' E* V+ m0 K  当车辆转弯时,处于不同转弯半径上的驱动轮马达需要不同的流量,否则不可能实现同步转弯。该系统将8个驱动马达并联,工作时随机分配流量,彻底解决差速问题。% G% W* I& [2 u% {+ c
  (4)解决差力问题7 A4 g8 [8 ?6 ?) q" B
  差力问题也是附着力问题,当附着力分配不均时,受力不足的车轮会打滑,受力过大的车轮可能因过载而爆胎。在该系统中,第一,将悬挂液压缸(负责调节车轮高度)分成3组,实现3点支撑,使车身不会出现失稳现象;第二,每一组悬挂液压缸采用并联连接,实现组内均匀承载;第三,通过速度传感器监测每个驱动马达的转速,当觉某个马达转速过高(打滑)时,立刻将该马达的排量置零,从而使其变为自由轮(随动轮),达到防滑的目的。
4 `; K. i9 T8 X  3液压元件选型及参数设定
) S# ^, E# ^9 @5 F2 b8 B) R  设计时首先根据负载大小,选择合适的系统工作压力和马达排量,既可以选择高速马达加轮减速器(调速范围大,价格较低)。若单个马达难以满足驱动力要求,可以选择多组马达并联驱动,在100t 平板运输车中,我们使用了8个排量为28.1cm3/r 的高速马达(加降速比为38.6:1的轮边减速器)并联驱动。3 G1 e% i- P! X2 ^0 J
其次,根据车速要求,选择主泵3的排量。也可以采用多泵并联供油方案。在本例中,我们就是使用了2台泵并联供油。补油泵4的排量可按主泵3排量的10%-30%选取,其主要作用是弥补主回路(变量泵到变理马达之间)的泄漏。选择过大的补油泵或过高的补油压力都会导致油温升高。本例中,补油泵排量为20cm3/r。冲洗阀15的作用是将主回路中多余的油溢流出去,并起到循环更新主回路里的油介质的目的。一般行走机械为了减小自重或受空间位置所限,其液压油箱容积较小,通常需要在回油路加散热器。在泵装置里共有5个调压阀(3个溢流阀和2个顺序阀),阀5设计补油压力,阀7设定主回路工作压。阀6为主回路卸荷阀,当超载时,能迅速打开,使主泵排量回零,起到快速卸荷的作用,其庙宇压力要比阀7高0.5-1MPa。阀10和阀11的作用分别与阀6、阀7相同。为保证冲洗阀能正常荼,其溢流压力要比阀5阀0.2-0.5MPa。在本例中,各溢流阀压力分别庙宇阀5为2.4MPa。阀6=10为32.5MPa。
( ?/ U5 V. s5 b$ z) ?$ D! M  A% t4 Q6 L% S4 o" M! N9 f# Z$ d( g
  在闭式回路中因不存在节流损失,系统温升的主要原因是高压溢流和泄漏。因此,冷却器的冷却功率庆按补油功耗计算。本例采用的是2kW风冷式冷却器。
3 L  W4 ?5 `2 \5 d+ d0 c, R  4安装调式要点
* q/ @! x1 [5 I/ e, }) r  在设计闭式回路的液压系统时,应尽量选用管式连接,避免使用液压集成块,因为闭式回路的工作压力一般较高,若使用液压集成块,则必须采用钢件,而钢件的液压集成块是很难彻底清除残留铁屑的。( J3 [" \- V+ \& q; G3 b" ~. I& N
  采用闭式回路的液压系统在装配时,必须对所有的液压元件及管件严格清洗。特别是必须选用按标准工艺生产的 液压胶管。因为,有些个体软管厂,为了降低生产成本,往往用砂轮切割机代替专用胶管切管机切割胶管。这样就会把切割时高温脱落的石英砂粒粘附后在胶管内壁上。这种石英砂粒也是很难被清洗掉的。一般闭式液压系统的主回上是没有滤油器的,一旦有铁屑或石英砂粒进入,它们就会随油液在主回路内循环,不断地破坏泵和马达的配油盘,从而导致主回路的泄漏量不断增加,当泄漏流量超过补油流量时,主泵就会因吸油不足出现气蚀,最终导致泵的配油盘报废。
# J0 U* m5 ?  H* {, D! X; m  系统安装完毕后,最好能对主回路进行开式冲洗,即断开主回路,用其它高压大流量的泵,冲洗主回路。经充分冲洗后,将系统复原,更换新油,然后再调试闭式回路。
