2天前
查看: 2600|回复: 11
[已解决] 螺纹英寸的换算
发表于 2009-4-26 06:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我们国家的密封件孔的螺纹全是采用英制的,1/8"换算过来为Φ9.7左右,1"换算过来是Φ33.1左右.这个不是直接的等比关系,给记忆带来了一定的麻烦,请问一下谁知道啊?谢了啊!
发表于 2009-4-26 06:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
英制螺纹和公制螺纹是不能直接换算的。
发表于 2009-4-26 10:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-26 11:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这些英制螺纹的公称直径换算成公制长度单位时并无规律可循,这尺寸虽然接近管子内径,但又不是内径。经常干这行的能记住这些尺寸,不常接触的用时可查手册,在这一点上是没有简单计算方法的。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-4-26 11:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
英制螺纹和公制螺纹是不能直接换算的,但可类比。
发表于 2009-4-26 12:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主你的1#怎么会到33.1呀,应该只有25.4才对呀
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2009-4-26 19:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 rockston 于 2009-4-26 12:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 f* N7 Q  v1 y( A3 {8 X5 {6 [楼主你的1#怎么会到33.1呀,应该只有25.4才对呀
0 N! ~% y, W9 C; j9 |5 u$ u
3 }( h. {. s$ g楼主说的是管螺纹的外径尺寸,不是1英吋等于多少mm。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-26 21:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# boy1234 的帖子
你这换算也太不准了。1/8“=3。2MM左右。以此类推。
发表于 2009-4-27 20:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
公制和英制螺丝各有各的尺寸标准,可查机械手册.
发表于 2009-4-27 22:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
公制 英制 55度  60度圆锥.圆柱螺纹各有各的尺寸标准,可查机械手册.
发表于 2009-4-27 22:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不能换算的。& }+ n0 J( W& ]
1、公制螺纹所标注的公称尺寸即直径值,而英制要所标注的尺寸乘以25.4,才等与其直径值。: k$ ^) Y. Y0 w
2、公制螺纹的牙型角为60度,而英制螺纹的牙型角为55度。
: A/ ?0 g7 d, ~5 \' a# y& e3、公制螺纹螺距就是其相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。而英制螺纹的螺距可由1英寸长度内的牙数换算出来。
发表于 2009-4-27 22:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
不能换算的,经常用就记住了
