查看: 1410|回复: 1
[分享] 不锈钢焊接要点及注意事项
发表于 2009-4-26 12:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
不锈钢焊接要点及注意事项:
# z( ~: [  R5 m6 W; T" r1.采用垂直外特性的电源,直流时采用正极性(钨电极接负极)  g/ B1 g6 e! ^; g
2.一般适用于6mm以下的薄板焊接。
$ \1 X0 F5 i  {% h/ r  ~  ]) Y3.保护气体为氩气,纯度为99.99%。当电流为50150A时,流量为810L/min;当电流为150250A时,流量为1215L/min8 f4 G( A( H' U0 @8 j. S
4.电极从气体喷嘴突出的长度以45mm为佳,在角焊的地方是23mm,在开槽深的地方是56mm,喷嘴至焊件表面的距离不超过15mm+ C! v( \( Y: e. {6 k. H  H& E
5.为防止焊接气孔的出现,焊接部位如有铁锈、油污务必清理干净。5 J: |+ i$ c: C$ ?; b; i6 {9 ]
6.电弧长度,焊接普通碳钢时以24mm为佳;焊接不锈钢时以13mm为佳。; n+ Z! c2 j" z7 w' z9 m% ~! m& u
7.对接打底时,为防止底层焊道背面被氧化,背面需实施气体保护。
  g9 g3 v' S/ y3 T- c- N& W: W8.为使氩气有效保护熔池和便于施焊操作,钨电极中心线与焊件应保持8085°,填充焊条与焊件表面夹角应尽可能地小,一般为10°。
, u! R" Z  n( x2 l. e# K# h9 `# s
不锈钢MIG焊要点及注意事项:
; S$ P* J) T2 Z4 ]* z2 q( Q1.采用平特性焊接电源,直流时采用反极性(焊丝接正极)。
( ^+ y# @# x, k% u  D2.一般采用纯氩气(纯度为99.99%)或Ar+2%O2,流量以20~25L/min为宜。# K# N# C' z$ l) ]
3.电弧长度,不锈钢的MIG焊接,一般都在喷射过渡的条件下来施焊,电压要调整到弧长在4~6mm的程度。
, {' H, u7 \& O0 H9 b+ a4.防风。MIG焊接容易受到风的影响,有时微风而产生气孔,所以风速在0.5m/sec以上的地方,都应当采取防风措施。/ e* h- I- o( g9 L
) C( d' a5 i: A
不锈钢药芯焊丝焊接要点及注意事项:: m- C8 S" e6 |1 @; j
1.采用平特性焊接电源,直流焊接时采用反极性。使用一般的CO2焊机就可以施焊,但送丝轮的压力请稍调松。
4 x# m( F8 Y3 P& |" N2.保护气体一般为二氧化碳气体,气体流量以20~25L/min较适宜。& X1 Z! N& p5 I2 x1 ^' ?
3.焊嘴与工件间的距离以15~25mm为宜。
. }+ C' p# ~+ Y5 `' W4.干伸长度,一般的焊接电流为250A以下时约15mm250A以上时约20~25mm较为合适。2 q6 K* f# R# Q# D' y$ {
6 \& j! k+ \3 f; U) n
; b* `; o7 Z1 H9 f
- ?7 l0 s6 ]2 d& ]+ J; J/ {2 j[ 本帖最后由 khtseng 于 2009-4-26 23:17 编辑 ]
发表于 2009-4-26 23:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
非常实用的资料,谢谢楼主。
