查看: 1512|回复: 1
[分享] 手工电弧焊焊接中克服咬边的小窍门
发表于 2009-4-26 12:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
1 y  y& x3 f( a) J. g
咬边是焊接中较为严重的表面缺陷,会造成应力集中,严重时会产生裂纹而裂断。他主要是由于焊接工艺参数选择不当,操作工艺不正确,而在母材上产生沿熔合线方向的沟槽或凹陷。故而在操作中较难克服,要求焊工在焊接操作中要严格注意焊接工艺参数,并能较好的观察熔池的熔化情况,保证足够的焊条摆动停留时间,对焊工的操作技能要求较高。依据多年的教学和焊工培训摸索的经验,介绍几点在焊条电弧焊接操作中防止咬边的窍门。
, E/ r! W! J, i5 U: q: o) T* x
+ k% a' z; ]8 e9 @2 H一 、坡口加工
* J: _6 D* |* x) j6 w! i% s) L1、常见的问题:% \  v" P* s8 ~! ]
在对接焊中,无论是V形坡口、U形坡口还是X形坡口,这些坡口加工时在坡口与工件表面都会形成一条尖锐的棱边,焊接时大家都会以这两条棱边为停留的参考,用于保证焊缝的直线度,而在初学时,焊条摆动到该位置时,尖锐的棱边会很快熔化,而熔化的焊条金属不会很快填满母材的缺损,如果分不清熔池中的金属和熔渣,就无法保证焊条在此处的停留时间,势必会产生咬边。如果在两侧停留时间过长,容易造成焊缝过高,同时由于焊条在两侧停留而造成两侧温差较大,焊缝表面的焊波粗大,影响外观质量。
, a0 c4 Y# h" V+ J9 m2 z% l2、解决措施:- G+ t% @- k* S5 k  [) j
可以在坡口的棱边端部用磨光机修磨出一条1×450的一条倒棱,使其形成“缓冲”,这样可以减缓坡口端部的熔化速度,避免产生咬边,同时可以缩短焊条在焊缝两侧的停留时间,解决由于停留时间过长而导致的温差过大,焊波粗糙的问题。* i( n3 U: m3 Z* R8 k0 W
) J' z9 e) A, ~; s9 H二、焊条摆动及运条角度8 ~8 R5 I* g. L9 w5 _! S
1、常见问题:7 {) G4 B) H' p0 @1 E. x
1)焊条摆动时在两侧停留的位置的选择对克服焊缝咬边有很大的影响,如果焊条停留在坡口的边沿,会因坡口边缘母材金属较为尖锐容易形成咬边;如果停留在坡口外侧的母材金属上,就能够因为待母材金属熔化而相应的变厚,使得母材与焊条金属熔化速度基本一致而减小产生咬边的可能性,但这样无法控制焊缝的宽度,导致焊缝的宽度及宽度差超标,影响焊缝的外观及成形质量。
3 |0 w# b) D2 `5 F7 S( O2)对于很多的初学者来说,焊条摆动时,由于对焊条的电弧及焊条的角度无法作出正确的判断,故而在摆动过程中容易手和手腕一起摆动,使得焊条的电弧容易往一边吹出,焊缝金属一侧高,一侧低,低的一侧就容易形成咬边,焊缝的成形也较为难看,质量较差。3 d( J( F. E, W% N* f8 m7 r; s
2、解决措施:
- B6 }& c7 `/ ~9 b0 @" v) I1)可以让焊条摆动时在坡口的边缘处短暂停留,然后摆动到另一侧坡口边缘也做短暂停留,再继续往前进行摆动,在摆动到另一侧焊缝边缘做停留时,焊缝的熔池与前一熔池的外侧宽度一致,同时要盖住前一熔池的四分之三左右,以保证焊波的细腻。同时焊条金属一直保持熔化的高温状态,而母材金属有相应的冷却时间,温度较低,熔化的焊条金属就能很快将原有咬边处迅速填满,这样可以有效的解决咬边问题。同时焊条在焊缝两侧停留时以坡口的直边为基准,可以保证焊缝的平直;由于焊条在两侧的停留时间变短,焊缝两侧的温差不大,可以使得焊缝波纹细密,外观成形较好。( g: m8 ^6 y) L" N4 R& K4 M% c) z
2)焊条摆动时,焊条应和焊缝形成一个投影的关系,以保证焊条一直在焊缝的中央,摆动时,仅是手腕的摆动,而手不能摆动,电弧由焊缝中央向两侧吹出,避免母材金属流向焊缝中央形成咬边。
9 x9 l6 o. a) u# e$ t % [- D- x9 V  N3 @7 Z
三、正确选用工艺参数
4 L# h5 e8 Q9 T6 h& G8 f1、常见问题:: {+ f  b$ q: N. F
在学生的教学中,一般有教师指导,通常不会出现这类问题;而在焊工培训教学中,由于工人师傅多于记件为主,为保证完成工作量,多数人都喜欢用大电流,实质上,电流值过大,容易使得母材金属熔化加快,溶池增大,焊条熔化金属的速度无法及时填满母材棱边熔化的沟槽,焊缝的宽度就已经足够,故而容易形成咬边。
2 Z8 P' J8 w( D- N/ \' }3 E  l9 d9 u2、解决措施:/ [9 H  V  w* d2 `
依据相关的焊接规范选用焊接工艺参数,在平时的工作中养成良好的质量意识,认真参加各种培训和规范焊接要求。
0 ], \* D2 n2 W$ d3 m) [0 n8 A
$ P! v4 w: e5 i9 z  G8 H* m# W# l我们在学生的教学和各种焊工培训过成中对上述小窍门进行了推广,学生和焊工都较容易接受并掌握,在实际的生产中应用效果良好,焊工们都反映不错,能在一定程度上解决焊缝咬边的问题。当然,在实际应用时,应根据各自的情况合理选择。在此,仅提出供大家参考选用,实际工作中还应该灵活掌握和处理问题。
发表于 2009-4-26 23:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
非常实用的资料,谢谢楼主。
