查看: 4717|回复: 5
[已解决] 水泵的扬程与水平输送距离的关系
发表于 2009-4-26 14:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教2寸的水管阻力是多大?60米的扬程,水平可以输送多远?
发表于 2009-4-26 17:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
水泵输送液体的阻力损失,与使用管壁的粗糙度、管件流道变化有直接关系,要统计使用多少各种类型的管件、阀门、多少个突然扩大和缩小,管子总长度(这个长度当然也是要求出的结果)。这样才能算出总的阻力损失折合成60米压头时,这管长和管件的安装长度就是要求的输送距离。
 楼主| 发表于 2009-4-27 12:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先谢谢gaoyns指点。还是不懂 还请gaoyns详细指点!举个例子可否??
发表于 2009-4-27 13:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管道(分种类,新钢管,旧钢管,塑料管等)的沿程阻力与管道种类,管道附件数量有关系。每种管件如阀门、三通,弯头等可以折算为同类直管道的当量长度,每种阀门的折算系数不一样,例如截止阀就比球阀大一些。  h* e! m8 r# ]; R+ `* K( \
如果要详细了解,可以找本化工原理看看。
发表于 2009-4-27 15:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复3楼:
! k! R: y. G; w- T; w2 v这一问题叙述需要一些表格和算图,在这里举例很不方便,介绍两个手册,可任选一个,看一下就明白了。/ Y4 C2 x% V' y: F
管道与管道附件——机械设计手册 http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif 9 ?# }: n  j! b, }
化工管路手册 http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 应助
 楼主| 发表于 2009-5-10 16:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再次多谢gaoyns
